Ringindikator
ejohsjo
Ringindikator
Inlägg av ejohsjo »
Hej!
Jag ska tillsammans med min morfar bygga en ringindikator åt min mormor.
Den ska kopplas till en lampa så det blir en visuell ringsignal.
Lampan ska ha två lägen:
1. Lampan är tänd och slocknar när det ringer.
2. Lampan är släckt och lyser när det ringer.
Jag vet ungefär hur det ska kopplas
För att få en *vanlig* signal av madmodders principhttp://www.madmodders.se/temp/telefonlogik.gif
fast några små ändringar på högra sidan.
Sen till en trappkoppling av två reläer varav det ena styrs av ringnignalen och den andra av en brytare.
hoppas ni förstog :D
någon som har några förbättringar/ändringar?
(hoppas det är ok att jag lånar din bild)
MVH
Johan
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hmm... Hade glömt den där bilden.
Det där är ingen ringsignaldetektor, utan en pryl som kollar om linjen är upptagen. Den ger mao ut hög signal hela tiden när ingen pratar.
Vad du kan göra är att lägga till en kondensator (polyester, 1µF 200V) i serie med ena telefonledningen och ta bort zenern helt.
Kondensatorn gör att endast växelspänning kommer in, och det är precis vad ringsignalen är. Till optokopplaren räcker 10k som förkopplingsmotstånd även om det skulle dyka upp 200V på teleledningen...
För länge sen gjorde jag en apparat som gav ut 230V om det ringde.
Klaga inte på den suspekta transistorlösningen. Jag var ganska ny på elektronik på den tiden :D
ejohsjo
Inlägg av ejohsjo »
så det jag ska använda är alltså från telelinjen och till oprokopplarn?
Johan
MadModder
Exakt.
Min lilla låda fungerar utmärkt även idag, så du kan ju planka den delen rakt av om du vill.
C4 = 1µF 200V polyesterkonding
D2-D5 = 1N4002 eller liknande. Går bra med vanlig likriktarbrygga också.
R1 = 10k
IC2 = EL817 eller nåt.
Jag i min tur har tagit det ur en bok. Förstår inte riktigt varför man satt 10k parallellt med optokopplaren, men det funkar... :D
BJ
Inlägg av BJ »
Hur fungerar ingångs-delen? Blir det en spänningsdelare mellan kondensatorn och motståndet?
ejohsjo
Inlägg av ejohsjo »
madmodder: har inte tänkt att planka helt, måste ändra masa saker, men istort blir det en plankning.
Fungerar det med 1/4w motstånd?
BJ: jag tror att det fungerar så att C4 tar bort likspänningen och sen när det ringer släpper den igenom växelspänningen dvs. ringsignalen.
Likriktarn likriktar växelspänningnen som kommer så optokopplarn leder.
R1 fungerar nog som överspänningsskydd eller liknande.
Johan
MadModder
Vanliga 1/4W duger alldeles utmärkt.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
BJ
Inlägg av BJ »
Ja, det förstår jag, men MadModder skrev ju "Till optokopplaren räcker 10 k som förkopplingsmotstånd även om det skulle dyka upp 200 V på teleledningen...".
Om kondensatorn bara leder då, så hamnar ju all spänning över motståndet, och även över optokopplaren. Det finns det väl ingen lysdiod som klarar.
Jag vet inte vad det brukar vara för spänning på ringsignalen, men det är väl en del...
MadModder
Javisst är det så. Jag syftade till min första bild ejohsjo länkade till.
Det var som sagt länge sen jag byggde lådan efter sista schemat, och trots att det funkar skulle jag nog tänkt efter både en och två gånger idag hur det funkar egentligen.
Jag skulle nog gjort såhär idag.
Efter likriktningen en glättning så det blir mer som en jämn likspänning istället för en pulserande på 40Hz. Du får experimentera med värdet på C2 för att få en konstant utsignal undertiden det ringer.
Sedan ett motstånd för att begränsa strömmen genom optokopplaren till runt 14mA. (100*sqrt(2)/10k). Tycker du det är för mycket, sätt 15k där istället. Det ger 9mA.
C1 är alltså en polyesterkonding, och C2 en vanlig aluminiumelektrolyt. De ska båda klara 200V. B1 också.
peter555
Inlägg av peter555 »
Nu hänger du ju i princip 1 uF över telelinan, jag tror inte det är så lyckat. Jag tror det är bättre att ta en optokopplare med två antiparallella lysdioder, skippa bryggan och bara sätta ett motstånd och kondensator i serie. Eller sätta motståndet före bryggan, men den kanske blir slö då.
Tony
Inlägg av Tony »
Javisst och så utnyttjar vi kapacitiv strömbegränsning.
C1: 0,6µF (Xc=10,6kΩ @ 25Hz)
R1: 100Ω (skall bara dämpa strömrusningen när C1 börjar ladda)
25/50Hz brummet trollar man bort med en konding på transistorsidan av opto'n.
EDIT: Räknat fel på Xc
ejohsjo
Inlägg av ejohsjo »
BJ: När jag stoppa multmetern i telejacket fick jag ca 110-150V. :shock:
Peter555: Varför är inte det lyckat?
Tony: Nu blir jag förvirrad alla säger olika, du säger att man trollar efter opton MadModder säger före. :?:
Johan
BJ
Inlägg av BJ »
Jaha. Jag läste ju lite fel. Det var till den första bilden. :wink:
Det verkar bra, både att ha ett motstånd före lysdioden, och att kunna använda kapacitiv spänningsdelning.
Det var lite olika förslag på frekvensen på ringsignalen (25 / 50 Hz och 20 / 40 Hz), men det är ju ganska lika, och säkert inte så noga. Det står nog nånstans om man bara orkar leta. :)
Tillägg: ejohsjo skrev samtidigt som mig nu.
peter555
Jag tänker närmast på att du försämrar frekvensgången för snacket, sedan stjäl det en hel del ringsignal som kan vara bra att ha om man har många telefoner inkopplade. Om ni räknat rätt ovan så är Xc endast 63 ohm vid 2.5 kHz.
