Pulsa en transistor utan att överskrida maxeffekt
bos
Inlägg av bos »
Har kört fast i analogen igen.
En transistor jag har är speccad på Ic = 100mA och Pd = 250mW. I en 3V-applikation behöver jag transistorn att konstant pulsswitcha en last på 200mA. Det är en glödlampa jag ska blinka och den ska blinka konstant (tänd ca 100ms, släckt resten av tiden).
Hur räknar jag ut vilken minsta pulsfrekvensen är, så att transistorn aldrig överskrider sin maxeffekt?
peter555
Inlägg av peter555 »
Om den är specad till 100 mA så vill den antagligen inte ha 200 mA pulser.
bos
Inlägg av bos »
Det står "continuous current", vilket det inte är fråga om i det här fallet.
peter555
Jo, men 100 ms kanske den tycker är continuous.
Om den nu tål det så kan du räkna med ca 0.2 V C-E om du bottnar transistorn. P =U*I*D, där D är dutyfaktor.
bos
Inlägg av bos »
Det har du i och för sig rätt i.
Jag räknade lite ur luften (dvs utan belägg alls) och kom fram till det här: 100ms på, 400ms av (duty 20%). 200mA @ 3V ger 0.6W, 20% duty av 0.6W blir 0.12.
Antagligen kommer det säkert brinna friskt, men det är sånt man har reservdelar och labbplattor till.
peter555
Förutom att du ska byta 3 V till 0.2 V så är det rätt. Iofs så drar lampan mycket större ström när den kall så förlusterna blir nog lite större än om man räknar med 200 mA hela tiden.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Tala om vad trissan heter så kan jag ge dig ett svar...
