Postningshjälp till listhyvel
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Jag har en liten 3-kutterhyvel till att hyvla trälister med och det finns ingen mätskala till den ställbara sidokuttern utan det är tumstock som gäller. Jag vill ha LED-display som skala och nån typ av linjär eller rotationssensor som kan nollställas steglöst efter skalan och därifrån räkna upp eller ner beroende på om listen ska vara smalare eller bredare.
Går det att ordna på något enkelt och billigt sätt? Betänk bara att anordningen kommer att sitta i en dammig miljö.
Tony
Inlägg av Tony »
Enklast är nog att modda ett digitalt skjutmått t.ex: Biltema# 16-105 fast då får du LCD.
Titta på dennabyggsats med LED.
Man kan relativt lätt bygga något liknande mha. räknare (t.ex. 74HC169) eller mikrokontroller.
Rotationssensor med kvadraturutgång: Elfa# 35-847-45 (finns flera olika, går även att bygga själv mha. läsgafflar).
Vilken upplösning vill du ha och hur mycket får det kosta?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Vi har fastlimmade digitala skjutmått lätt moddeade på vissa ställen på jobbet - billigt och bra ;)
Henry
Inlägg av Henry »
Skulle också rek ett digitalt skjutmått för dom kostar som sagt inte så värst mycket, speciellt inte på Ebay då dock visserligen frakten i vissa fall kan ställa till det. Men fördelen med ett digitalt skjutmått är dessutom att det med lite lödning m.m. borde kunna gå att förlänga avståndet mellan displayen plus nollställnings knappen en bit och sedan sätta allt detta på en liten bit kort med en flatkabel till mätdelen, göra detta damm tätt och lika så med mätdelen om det skulle behövas så kommer du att ha nollställningknappen och displayen lättillgänglig tex rakt framför dig.
Teknikern
Bannad
Tony skrev:Enklast är nog att modda ett digitalt skjutmått t.ex: Biltema# 16-105 fast då får du LCD.
Skjutmått går bort, slaglängden räcker inte till och sen vill jag inte ha LCD-display pga. att den står i ouppvärmt utrymme.
Läsgafflar har jag en drös och dom kan byggas in dammtätt så en upp-nedräknare skulle ju funka. LED-displayer har jag också ett gäng och jag har troligen det mesta av delarna. Det enda jag inte fattar är hur en läsgaffel vet åt vilket håll jag vevar, om den ska räkna upp eller ner?
Kostnad? Tja, så billigt som möjligt bara det funkar bra. :D
Upplösningen räcker med 1 decimal och jag TROR stigningen är 2,5 mm/varv men det måste jag kolla.
Tony
Inlägg av Tony »
Man har två läsgafflar; det ger två fyrkantvågor med fasförskjutning.
Titta på vågformerna på sid. 6 i nedanstående datablad.
rotationssensor med kvadraturutgång
En avkodare med vippor och grindar:
Signal A ger klockpulser till en D-vippa och signal B är data till vippan.
D-vippans utgångar grindas (AND) med signal A.
Annars så är det lätt att koda av mha. en mikrokontroller.
Finns även specialchip för ändamålet.
25 pulser per varv borde inte vara så svårt att uppnå med en hembyggd givare.
Teknikern
Bannad
Jag blev inte så mycket klokare, jag fattade teorin bakom det hela men hur jag praktiskt ska lösa det hela är fortfarande ett mysterium.
Det som finns i huset är fräsmaskin och delningsdocka för tandhjulen, svarv och övriga maskiner för bearbetning så tekniken fixar jag. Microkontroller har jag aldrig pysslat med, det jag har pysslat mest med är gammal hederlig relä och kontaktormekanik, men jag har skummat på ytan av elektroniken och börjar fatta vad den handlar om riktigt bra.
Kort sagt: Finns det något schema nånstans som jag skulle kunna använda mig av till att börja med? Kan jag använda dom läsgafflar jag har?
*bryter ihop*
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Här har du "falstad-schema":
$ 1 5.0E-6 10.391409633455755 50 5.0 50
L 96 144 64 144 0 true false 5.0 0.0
L 96 224 64 224 0 true false 5.0 0.0
155 272 176 304 176 0 0.0
w 96 144 272 208 0
w 96 224 272 176 0
w 272 208 272 320 0
w 272 320 400 320 0
150 432 240 528 240 0 2 0.0
w 400 320 432 256 0
w 368 176 432 224 0
150 432 336 528 336 0 2 0.0
w 400 320 432 352 0
w 368 240 432 320 0
M 528 336 576 336 0 2.5
M 528 240 576 240 0 2.5
http://www.falstad.com/circuit
Välj "import" i File-menyn och klistra in...
Den övre utgången pulsas när man vrider åt ena hållet och den nedre utgånen pulsas när man vrider åt andra hållet.
Du behöver bara limma ihop 2 läsgafflar så dom ligger brevid varandra. Utgångarna på läsgafflarna kopplar du med 5v-källa ihop med varsin ingång i kretsen ovan.
Sedan har du tänder på vevmekanismen. Tändernas bredd ska vara såpass stor att en tand täcker båda läsgafflarna samtidigt. Samtidigt ska tändernas mellanrum vara såpass stort att ett mellanrum täcker båda läsgafflarna.
Sedan om det beter sig konstigt, räknaren räknar lite upp och ner, så får man lägga till lite marginal på tänderna.
Utgångarna på kretsen ovan kan du koppla ihop till elfa-räknaren som du länkade till. (använd transistorer. Hela kretsen måste dela på samma GND för att transistorer ska fungera)
Teknikern
Bannad
Jag har en massa upp-räknare ligger som ska vara till "nästa kund-tablåer", sådana som sitter i affärer och på apotek och dom har ju en lagom stor upp-räknarenhet som står vid kassan och fungerar oberoende av den tablån som sitter på väggen. Är den möjligen användbar? Dvs. går den att modda?
Tack förresten för Falstad-chemat. När jag kom underfund med hur det funkade så hamnade den länken under favoriter. :)
D-vippan som nämns, är det möjligen 4013, eller går den att använda? Det har jag ett gäng på ingång för ett annat projekt.
sebastiannielsen
Ja, om de har en möjlighet att stega neråt också.
Det måste vara 2 separata knappar för upp/ner. Sedan kopplar du en transistor över dessa 2 knappar. (man får prova sig fram hur transistorerna ska vändas då du inte kan veta vilket håll signalen i knapparna går).
GND för tablån måste kopplas ihop med GND för din egen krets.
4013 går utmärkt... Då får du också 2 st D-vippor i en och samma kapsel, så kan du göra en krets med högre upplösning.
För detta krävs 4 AND och 2 XOR.
För AND:arna kan du använda en 4081. Det är en kapsel med 4 AND-grindar. För XOR:arna kan du använda en 4070.
(Det blir totalt 3 kapslar + 4 transistorer. Inte mycket det...)
falstadschema:
$ 1 5.0E-6 10.812258501325767 50 5.0 50
155 192 112 304 112 0 0.0
155 176 240 288 240 0 5.0
w 64 112 192 112 0
w 64 144 192 144 0
w 192 144 176 240 0
w 192 112 144 224 0
w 144 224 176 272 0
w 192 144 208 208 0
w 208 208 288 208 0
w 176 272 192 352 0
w 192 352 272 352 0
L 64 112 32 112 0 true false 5.0 0.0
L 64 144 32 144 0 true false 5.0 0.0
150 304 336 432 336 0 2 0.0
150 336 256 448 256 0 2 0.0
150 368 160 464 160 0 2 0.0
150 384 96 480 96 0 2 0.0
w 288 112 384 80 0
w 288 176 368 144 0
w 288 208 368 176 0
w 368 176 336 112 0
w 336 112 384 112 0
w 272 240 336 240 0
w 272 304 304 320 0
w 272 352 304 352 0
w 272 352 304 272 0
w 304 272 336 272 0
154 480 208 576 208 0 2 0.0
154 496 320 592 320 0 2 0.0
w 448 256 480 224 0
w 464 160 480 192 0
w 480 96 512 96 0
w 512 96 528 272 0
w 528 272 496 272 0
w 496 272 496 304 0
w 432 336 496 336 0
Teknikern
Bannad
Räknarna jag hade räknar bara upp och nollställs med en resetknapp eller ett strömavbrott. Synd. Det blir att bygga från scratch.
Är det någon som har ett färdigt schema på en upp-nedräknare med tre siffror varav den sista är decimalen? Inte teoretiskt schema nu utan rent kretschema som jag direkt kan överföra till ett kretskort och som jag direkt kan ansluta till läsgafflarna sedan?
Spunk
Inlägg av Spunk »
jag har en Proscale 150 till salu för 800:-
ProScale 150
Den har suttit på en hyvel tidigare som skala på överkuttern. om jag inte minns fel så är mätlängden 300mm måste leta på den och kolla nogrannare.
//peter
Teknikern
Bannad
Tack Spunk för erbjudandet men hyveln är för kompakt byggd för att en linjärgivare skulle kunna monteras på ett vettigt sätt. Det är en Logosol-PH200 hyvel så läsgafflar och tandhjul är bästa lösningen.
Är det verkligen ingen som har ett schema på åtminstonde en upp-nedräknare? Jag har skummat av nätets alla sajter som jag hittat och ingenstans fanns det nåt som var användbart, eller som jag fattade med min taskiga engelska.
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Sebastians schema fungerar inte så bra.
Om en av ingångarna växlar fram och tillbaka mellan 0 och 1 kommer den räkna kontinuerligt åt samma håll, vilket är helt fel.
Teknikern
Bannad
Du har möjligen inte ett komplett schema? Eller ska jag bli tvungen att använda en gammal mekanisk slaktad timräknare till en traktor? Nu är det jäkligt nära att jag skiter i hela iden och räknar för hand på veven istället.
