dynDNS -> router -> server ?
Tänkte sätta upp en till liten server och funderade då på att använda dynDNS.
Min router (japp, en DI-604) har en smidig funktion för dynDNS, men jag hänger inte med på hur man kopplar ihop dynDNS med en specifik dator i nätverket. Det står inget i hjälpfilen om det. Någon som kan berätta? :)
Macce
Inlägg av Macce »
Jag har liknande funktion i min ZyXEL, dock fungerar den inte.
Om du kör routern nattande, så har du ju bara en IP utåt. Sedan får du öppna t.ex. port 80 (http) i den och peka den på en dator, så vips har du webbserver uppe.
Aha, på det viset. Då förstår jag.
Enkelt och bra. :)
