Ytmonterade lågohmsmotstånd
cyr
Inlägg av cyr »
.. finns de?
Jag skulle vilja sätta dit ett antal motstånd (storlek 0603, resistans c:a 0.1ohm eller lägre) lite varstans på ett kort för att kunna mäta strömförbrukning i olika delar. Hittar inga under 1 ohm dock...
Några tips?
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
Du kan ju i värsta fall paralellkoppla två motstånd med lämpligt värde för att få det värde du önskar...
cyr
Inlägg av cyr »
Jo, men det känns lite jobbigt att stacka 10 motstånd :)
Då vore det nog lättare att klämma in ett hålmonterat motstånd istället...
mullemeck
man kan ju fuska och sätta hålmonterade motstånd som ytmonterade.. inte så snyggt men går ju om man inte vill borra å ha sej...
evert2
Inlägg av evert2 »
zus
Inlägg av zus »
0-ohmsmotstånd på elfa: 60-440-02 ...men de kanske är lite för lite resistans :-)
cyr
Inlägg av cyr »
Ah, tillverkas gör de åtminstone. Då återstår bara frågan var de kan införskaffas.
Och nej, noll ohm räknas inte :)
mullemeck
Där är ju iof en liten resistans i kopparbanan som man möjligtvis skulle kunna använda... dock kanske den inte är tillräckligt noggran...
evert2
Inlägg av evert2 »
Det finns ju adresser och telefonnummer mm till försäljare och distributörer på företagets hemsida......risken är väl förstås att de bara säljer till företag.....
http://www.vishay.com/resistors-discret ... rger/sales
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Vad har man ett nollohms motstånd till???
evert2
Inlägg av evert2 »
Man kan använda nollOhmsmotstånd som "säkring" och dessutom som byggling......alltså om det är svårt att hitta en väg till en viss krets eller så......det är förmodligen billigare än att bygla med kabel som troligtvis måste göras manuellt
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
Så nollohms-motstånd har inget användningsområde förutom för att underlätta den fysiska layouten på kretskort? (Eller som säkring)
cyr
Inlägg av cyr »
De kan användas som config-bygling. T.ex. "installera R17 om kortet har 2M minne, R18 om kortet har 4M minne" eller "plocka bort R109 för att aktivera debug-läge". Så slipper man ha olika kretskortslayout för två varianter av samma produkt t.ex.
Man skulle också kunna sätta dit dem istället för t.ex. en (dyrare) ferritpärla som man satt dit i designen men som visats sig vara onödig.
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
Att det heter nollohms.. är bara knas ju. Varför inte kalla det för ytmonterad <insert-rätt-ord-för-sån-där-överlöpare>?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Nollohmsmotstånd används ju som byglingar med fördelen av att
vanliga monteringsmaskiner kan montera dom.
Det har kanske spelat ut sin roll lite som ytmonterbar variant.
Men hålmonterade är ju bra för det.
Som säkringar är jag lite skeptisk, då är det nog bättre att
använda en riktigt säkring finns ju i alla möjliga smidiga kapslar!
Vad är det för knas att kalla en kopparbit i samma kapsling som
resistorer för nollohmsresistor? Det är ju trots allt 0ohm.
VH/ Johan
