Temperatur kontrolerad fläkt
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, Jag tänkte dela med mig av mitt senaste projekt. Det är en temperatur styrd fläkt.
Jag har lite ont om tid nu så jag lägger denna bilden här och sen finns det mer bilder och info på min hemsida sammt en film! :D http://crazycasemod.se (finns i menyn "Moddar o byggen")
Mvh. Daniel Andersson
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Fläkt nummer två i filmen kylde ner hela lödkolven. Lödstationen stog på full effekt (48w) men den sjönk endå i temp när fläkten gick :D
Vad tycker ni? Jag funderar på att sälja den som byggsatts på min hemsida sen (En webshop kommer!).
Kritik? förbättrings Idéer? Säg vad ni tycker! :)
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Vilken krets använder du :?:
Om det är en Pic12 så har du glömt att koppla in matnings-spänningen. :D
Om det är en 555a så har du glömt kondensatorn. :D
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Bra gissningar, men fel ändå :P
En op-amp :) (som jag *råkar* sälja här: Finns ej mer..)
Den stora fläkten var ganska lagom kraftig. :D
En liten tanke bara: De NTC-motstånden brukar klara lite över 100ºC. Om du håller lödpennan mot den en längre tid så vill den nog inte vara med längre.
En idé är att du istället ökar förstärkningen, eller referensen till OP'n.
I detta projektet använder jag en äldre modell på NTC-motstånd, men trots att det sitter inne i chassit så känner den av om jag öppnar fönstret brevid datorn. :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Gamla NTC tål 150-200 grader. Ett tag iaf och de blir fula, men ändå ;)
Nisse
Inlägg av Nisse »
-> Kritik? förbättrings Idéer? Säg vad ni tycker!
Varvtalsreglering kanske? Skulle bli knäpp av att höra en fläkt slå till och från hela tiden.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
NTC motståndet ska nog tåla 140grader har jag för mig. Jag tog med den "isolerade" biten på lödkolven, skulle gissa att den håller ca. 100-140grader.
Jag har försökt göra så att den ska ha olika temp som den slår av och på på, men utan framgång.. Jag testade koppla ett 170KΩ motstånd mellan utgången och den ena ingången, me det gjorde ingen skillnad.. Någon som vet vad jag gör fel? Har testat koppla dem mellan ut och både in+ och in-... At få den att gå i olika hastigheter är äll inte så lätt med en Op-amp?? i så fall måste ma ju ha en OP för varje hastighet??
Känsligheten duger nog, men jag har inget annat att värma med :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jimmy: Nu när jag har läst lite om din så kom jag på den brilianta idén att en op-amp inte är bara 1 eller 0 (annars skulle den inte gå o använda som förstärkare!) :oops: :shock: :lol:
Mvh. Daniel A
Helt riktigt. :)
Den kan iofs ge en 1a eller 0a om man har väldigt hög förstärkning. Det är detta som kallas schmitt-trigger.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej :)
Nu byggde jag en ungefärlig kopia av din men jag får bara på eller av på fläkten.. Mellanrummet där i mellan är i prinsip obefintligt.. Jag har testat bygga om den o bytat värden på motstånden m.m. men det är inget som gör skillnad på det.. Vilken del/delar är det som man ska kolla på mest för att lösa detta problemet??
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Allvarligt talat tyckte inte jag att det funerade alls :shock: Fläkten kan ju inte slå av och på hela tiden man blir ju helt galen av ljudet av en fläkt som slår till och från hela tiden, eller hur :roll:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
electric_man: Det är fixat.. Helt steglös kontroll nu 8) (Och dessutom är det skilnad på att inte fungera och på att vara iriterande, den dög utmärkt för att kyla saker men kanske inte så trevligt om den sitter där man hör...)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hehe. Det var ju en rolig film. :D
Den vita fläkten lät en hel del...
Tänk om man satt och koncentrerade sig på nåt och så helt plötsligt... *VRÅÅÅÅL* Hoppa högt kanske? :P
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Madmodder: Missade ditt inlägg :oops:
Hehe :lol: Stämmer nog, där matade jag bara den med 3A, om den får som den vill blir det en hel del mer :D
