Roligt på båt??
squiz3r
Roligt på båt??
Inlägg av squiz3r »
Hej, Jag ska på semester och åka med våran stora båt i ett par veckor och ibland kan man få lite långtråkigt, så jag undrar om någon kan komma på något som jag skulle kunna bygga nu, jag har ca. 3dagar på mig, som jag kan ha roligt med på båten? Jag har tyvär ingen display längre, så där försvinner ett antal roliga projekt...
Tacksam för alla idéer, båda smarta och korkade :)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Klara ut Single-player på Worms Armageddon :) förutsätter dock att du har laptop..
Annars en bra bok eller mp3-spelare laddad med massa kul.
edit: Jaha du ville visst bygga något... Kanske en fjärrkontroll till båten?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Känns som om det är lite mer än 3dagars arbete (för mig) att bygga fjärkontroll till den :( Och dessutom så kommer jag inte ha några elektroniksaker på båten så det är ju lite jobbigt att byga något här hemma som ska passa att fjärstyra båten med :)
Någon annan rolig idé?? :D
en radiomottagare är både bra och annvändbart i en båt,
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
En liten barkbåt som du kan hänga efter båten, som en liten maskot :)
ehf
Inlägg av ehf »
Barkbåten kan du eventuellt använda som vattenskida om det så skulle falla dig in. ;)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
En batteri varnare med mätare med amp och ah och så klart volt :razz:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Barkbåten som kombinerad vatten skida var en riktigt najs idé! ;P Vad beöv för ellektronik till den tro??
Edit: Electric man: Vi har 6st 70Ah batteri och kör med motorn nästan konstant så det är nog ingen risk att de tar slut :P Men det hadde kunat vara roligt med lite info men har ingen display :(
BJ
Inlägg av BJ »
Barkbåten kanske kunde ha nån sorts lyse (lysdioder) som lyser lite svagt så att den syns på natten... :)
ElectricMan
squiz3r skrev:Barkbåten som kombinerad vatten skida var en riktigt najs idé! ;P Vad beöv för ellektronik till den tro??
Det var det där med display jag läste lite hastigt :P
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
electric_man: Okej :)
BJ: :D
grym: Vad för radio motagare syftar du på?
Jag tänkte bygga en liten LED lyckta (batteri) som tänder sig när det blir mörkt.
Edit: Synd att man fortfarande inte fått RGB-dioderna som jag bestäde av någon här.. :(
ElectricMan
ehf skrev:Barkbåten kan du eventuellt använda som vattenskida om det så skulle falla dig in. ;)
Varför inte ta och åka vatten skidor bakom båten?
axelsonic
Inlägg av axelsonic »
Givetvis måste du bygga en KANON =D . Så du kan skjuta vattenballonger mot solande folk på stranden.
Landrash
Inlägg av Landrash »
1.Dra om och optimera allt du ser.
2.Bygg en pic som läser av aktuell position från eventuell gps och loggar din resa så kan du plotta upp vart du varit när du kommer tbx.
3.Skissa ihop kopplings scheman osv på hela båten och bruka detta till något senare.
4.Sakna forumet.
5.Få abstinens.
6.Ta med mängder av papper och pennor och skissa på alla bra och dåliga idéer.
7.Låna några böcker om valfritt område.
8.Skaffa elfa katalogen och memorera alla datablad osv.
9.Lär dig mer webb programmering och designa om din sida "lite". ;)
10. Skaffa ett husdjur alternativt bygg ett!
Lycka till på semester 8)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
electric_man: Den går bara i 9knop :)
axelsonic: Hur kunde jag glöma bort det?? :oops: :lol:
Jag har fått som jobb att lägga om hela elsystemet i båten nu :D (Värre än ett rått bo! Vissa knappar är avbrytna m.m. Pappa (som inte kan särskilt mycket om elektronik) har försökt rensa upp lite men men...
Edit:
evighets arbete! :dead:
Tar för mycket tid, är försvårt sammt dyrt :)
hmm.. Inte så lätt när det ligger dålda kablar överallt ( under stål deck m.m.
4.Sakna forumet.
Självklart, men jag har internett uppkoppling på mobilen och sen kan man med lite tur hitta hamnar med bredband
5.Få abstinens.
Om jag inte hittar hamnar med bredband får jag det!
Bra idé! :)
snark...
hmm.. Kanske inte så dumm idé :)
9.Lär dig mer webb programmering och designa om din sida "lite". Winken ny är på väg och det är inte så lätt att göra utan internett.. :(
Alternativ två var steget bättre! :D
Lycka till på semester Cool
Tack!
