Liten fråga ang. Eagle pcb layout editor
marcol3
Inlägg av marcol3 »
Grunnar på ifall det går att få en SMD IC att byta layer till BOTTOM. Jag får alla mina på TOP layer. Change -> Layer verkar inte funka, bara för routes.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Annars kan du nog gå in i komponenteditorn och byta lager på alla pads och spara den som en ny komponent. Har inte provat med det borde funka.
En enkel och bra guide för detta finns här.
Det står inte hur man byter lager, men du ser var man kan göra det när du kommit en bit i guiden.
Bra sajt för övrigt. :)
BEEP
Inlägg av BEEP »
Ska du bara vända på dom så att dom hamnar på undersidan så kan du använda Mirror (ligger under Move).
marcol3
Inlägg av marcol3 »
BEEP: Tack, mirror gjorde susen.
Tack för länken till guiden också, men det käns lite omständigt att göra kopior av flertalet komponenter man använder dock...
$tiff
Inlägg av $tiff »
Tryck på scrollhjulet (genväg till mirror)!
