Automagisk upp/ner dimmer
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Har en krets som ska styra en lampa men lyckas inte lösa hur jag skall få lampan att dimma upp till full styrka och sedan dimma ner när styrspänningen blir 0V.
Ungefär som kupe belysningen i nyare bilar.
Lampan är på 12V ca:3W.
Alltså; 12V in = dimma upp ->lysa lysa.
12V in växlar till 0V= dimma ner -> mörkt.
Nån som har en härlig, analog lösning på detta?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Borde gå o lösa på något sätt med en kondensator och ett motstånd, sammt antagligen lite annan ellerktronik. Eller så kan man lösa det med te.x en PIC som PWM.ar Men då måste man ha en stoor kondensator bank eller ett batteri som håller lampan tänd efter att spänningen har försvunit.
hmm... :jimmyhacker:
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Nej, matningsspänningen ligger på hela tiden. Det är styrspänningen som blir noll. ;)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jasså :) Då blir det lite enklare :)
deejayPA: Vill du lösa det med uC eller logic??
DeeJayPA
Analogt, op,transistor, den typen av lösning.
Med en Uc är det ju skit enkelt bara man kan programmera.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Man borde kunna lösa det med en 555'a.. Kan man inte bygga den så att freqvensen bestäms av spänningen på Vref? I så fall kopplar med en kondensator med ett motstånd parralelt och använder som spänningsrefferens. Sen driver 555'an en effekttransistor.
Tony
Inlägg av Tony »
En OP-amp kopplad som integrator är rätt väg att gå
(man får ut triangelvåg om man matar integratorn med fyrkantvåg).
Styrspänning -> Integrator -> Effektsteg
DeeJayPA
Nu har jag hitta en krets som nästan fungerar som jag vill.
Schemat är från denHÄRsidan.
Men finns det nått sätt man kan få den att börja dimma upp för att sedan stanna med full ljusstyra tills man bryter styrspänningen. Då ska den dimma ner. Nu dimmar den upp och ner i all oändlighet.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ett förslag som jag klippt ur en egen konstruktion.
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... Dimmer.jpg
Insignal till vänster, dimmar både upp och ner, komponentvärdena kan diskuteras och 74HC02 är ersättbar med något annat.
Prototypen
DeeJayPA
Tack! Ska koppla upp den lite senare i kväll.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Varför göra det så mycket svårare än det behöver?
En trissa, en konding, ett motstånd samt en tryckknapp?? Och lampan då såklart.
Jag byggde denna för någon vecka sen. Det funkar hur bra som helst. Du kan behöva sätta på ett bleeder på kondingen så den går ner till noll snabbare men det är inte så nödvändigt iom att lampan är på tolv volt.
Kondigen bör väl vara på 10 µF och motståndet bör väl ligga på ett 50-tal ohm. Du får prova lite hur lång tid du vill det ska ta annars får du ha ett högre motstånd om du vill det ska ta längre tid.
Micke
prototypen
Jodå det funkar det med men transistorn blir varm.
Prototypen
MNorrgren
Ja jo nu kan man ju ta en lite mindre effekttrissa så klarar det sig faktiskt. Enda sm man bör tänka på är att trissan ska ju självklart tåla effekten. Man kan med fördel ta en Fet-trissa av nåt slag.
Sen att tryckknappen bör tåla lite effekt. Samt att motstånden kan nog va ett 0,6w för att va på den säkra sidan.
prototypen
Jag scrollade upp till början och såg att det var en 3 watt lampa, inte mycket att bråka om, linjärt kommer att funka väldigt bra.
Prototypen
DeeJayPA
Har kopplat upp prototypens konstruktion, och den funkar utmärkt. Tack!
Precis vad jag behövde. :whoho:
