Hej undrar om någon vet om man kan trimma en Rc Motor
stefanvalen
Inlägg av stefanvalen »
Hej jag har en Rc båt med en hyffsat nyköpt Dolphin II outboard motor från kyosho. Undrar om någon vet om man kan få den att öka fart och acc.
ricard
Inlägg av ricard »
Mer ström o högre spänning, med risk för motorns hälsa :twisted:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Om det är en elmotor så är nog högre spänning ända alternativet som ricard sa. Men det är inte säkert att dem har så jätte stor marginal på motorn nu så om ma ökar kan det lätt hända tråkiga saker.. Annars kan man ju byta elmotorn men behålla axlarna och sånt.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Är det en båt så kan vattenkyla motorn så tål den lite mer utan att dö. Det som dödar motorerna är att magneterna blir för varma och tappar effekten eller att isoleringen brinner av på lindningarna - har för mig att lindningarna brukar tåla uppåt 150-180 grader. Kolslitagen ökar också och livslängden på kollektorn minskar, men sån får man ta....
Eller som sagt - byt till en kraftigare motor och välj då gärna en borstlös så går den finare på lågvarv och blir inte lika varm vid maxeffekt. Nackdelen med dessa är egentligen bara priset på dels motor och på det mer komplexa drivsteget
stefanvalen
okey tack för hjälpen. Ska kolla runt lite på motorer :D
