CNC-bygge från Whynot
whynot
Inlägg av whynot »
Några bilder från vårat bygge, gjort av RHS profil 60 x 60 x 6 och 120 x 60 x 6 på Y portalen, 10 mm plåtar som håller den. 40 x 40 massiv stång för X sliden, allt ska sandfyllas. Skenstyrningarna är 20 mm
Lägger in ett par bilder på en störra CNC maskin vi byggde
den är 12 m lång och 3 m bred och 1 m på Z.
Det sitter ett Heidenhain 340 styrsystem på den nu.
Purre
Inlägg av Purre »
Vad använder man en cnc-maskin som är 12m lång, 3m bred och klarar en höjd på 1m till? Och vad ska den lilla användas till som den stora inte klarar av?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ojsan! Den stora ser ut att vara ett verkligt seriöst bygge, måste kostat flis. Är mycket nyfiken på vad den är tänkt att användas till.
whynot
Inlägg av whynot »
Den stora används till att fräsa bl.a timmerväggar i och andra träprodukter, finns en fjärde axel också för att snurra materialet. Går väl bra att göra gjutformar i om man vill.
Den lilla maskinen är tänkt som en hobbymaskin med Mach3 styrsystem och stegmotorer.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Fina "små" grejor :)
Hur drivs dom :?: Det är ju inte kulskruvar iallafall, kanske tandremmar :?:
v-g
Inlägg av v-g »
Hmm skönt att kunna fräsa sig en kanot om man vill :?
dar303
Inlägg av dar303 »
Mycket snygga båda två!
Vad ska du ha som spindelmotor på den lilla?
Den lilla påminner om vårt projekt (som tyvärr går på sparlåga för tillfället):
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=14437
whynot
Inlägg av whynot »
Den stora fräsen har tandrem på X o Y axlarna T10 75 mm breda och kulskruv på Z ø30 x10 mm stigning. Spindeln är en 10 kW Gamfor spindel från SKF varvar max 27000 rpm med frekvensomvandlare.
Den mindre fräsen räknar vi med att ha utbytbara spindlar på, den ska gå att fräsa aluminium och stål i så varvtalen måste gå att reglera bra.
En Kress kanske är bra till enklare arbeten fär se hur dom kommer att fungera på Jojjes lillsyrra. Har stegmotorer MAE 3424 och 3437 till den funderar på Gecko drivers eller om det finns någon byggsatsritning med lite högre Amp och spänning än Jojjes.
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Fina bygge whynot!!!!
Var har du fått tag i linjäralagerna till den lille fräsen och vad kostade dom???
whynot
Inlägg av whynot »
Lagerna kommer från Eije Maskin i Stockholm är tyska lager så dyrare än THK t.ex
Jeppsson
whynot >> Hur går det med frässen?
