har 5.1 ljudsystem, har tre ingångar som ska till datorns ljudkort eller liknande och en som ska till annat:
Center - Datorns ljudkort eller liknande
Rear - Datorns ljudkort eller liknande
Front - Datorns ljudkort eller liknande
Aux - Annat
Och alla är 3.5", jag tänkte att då för att enkelt få ljud i alla 5 högtalare med min iPod eller cd-spelare eller whatever som bara skickar ut ljud i stereo så borde det väl bara vara att koppla utsignalen från säg min iPod till 3 transistorer som i sin tur är kopplade till 3 utgångar som skickar till de tre utgångarna på subwoofern. Ursäkta den otroligt långa meningen, men det borde funka eller hur? jag är inte ute efter något surround utan bara ljud från alla högtalare så att jag kan utnyttja hela mitt system då datorn med 5.1 ljudkort inte är kopplad till detta.
snabb fråga ang. ljud
- MadModder
- Co Admin
Om Ipoden klarar det skulle du ju kunna löda ihop en kabel som helt enkelt parallellkopplar alla kontakter. En dubbel Y-kabel typ. Kan funka, men det är inte rekommenderat, och det lär bli lägre signalnivå.
En transistor funkar tyvärr inte då den skulle likrikta ljudsignalen.
Däremot kan du använda operationsförstärkare, med dubbel matningsspänning, säg +/-5V. en för varje utgång.
TL071/72/74 kan nog funka.
