Kamera/CCD?
Knoen
Kamera/CCD?
Inlägg av Knoen »
Har funderat på att exprimentera lite med en kamera eller ccd men har svårt att hitta något bra.
Behöver en kamera som kan kopplas till en processor på ett enkelt sätt.
Någon som har något förslag?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
http://www.micron.com/products/partdeta ... V011P11STC
Är ett bra val - tror man kan köpa samples via AVnet eller Newark
EDIT:
Vill du ha med optik så är typ:
http://www.electronics123.com/s.nl/it.A/id.32/.f
Et bra val
EDIT2:
Visserligen CMOS, men ääää varför skall du köra CCD? Enklare att interface dessa moderna CMOS och prestanda ligger på ungefär samma nivå som enklare CCD. Du skriver inte om vilka prestanda du vill ha. Vill du ha något som liknar ICX285 sensorn så hoppas jag att du inser att du har ett knepigt jobb att interfaca denna...
Knoen
Inlägg av Knoen »
Ok, det är alltså en bättre ide att köra cmos? Det tänkte jag aldrig på :shock:
Jag ska kolla dina länkar. det verkar vara exakt vad jag vill ha. Behöver inte några värstig prestanda. Jag är nybörjare och vill ha något att leka med bara :)
Tack för tipsen! :)
bengt-re
Skype: bengt-re
De är lite stökiga att interfaca med bara MCU även om det går. De är rätt lika de flesta sensorerna, men tänk efter innan hur "behandlad" bild du vill ha. Vanliga färgsensorer med bara RAW-bayer så är det inte helt lätt att då detta till en njutbar bild. Finns sensorer som har gamma, vitbalans och annat kul integrerat och som även ger RGB ut så slipper du hela stöket med att fixa njutbara bilder. Ett annat alternativ är att köra monocroma sensorer - lite ovanligare, men finns rät gott om sådanna också.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bayer_filter
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Vad står CCD för och vad är skillnaden mot CMOS bildsensor?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Knoen
Inlägg av Knoen »
Bengt-re:
på den kameran du föreslog som hade optik står det att output är 1v p-p composite video (75ohm).
Har sökt lite men hittar inte någon riktigt bra referens om hur man "tar hand" om signalen.
Har du något tips på det?
bengt-re
Skype: bengt-re
En frame-grabber. Finns tusen sätt att lösa det på. Enklast är en synkseparator som typ:LM 1881 (finns på ELFA) och sedan klocka in data med A/D eller komparator till MCU.
EDIT:
För beskrivning på CVBS-signaler se:http://en.wikipedia.org/wiki/PAL#PAL_vs_NTSC
Henry
Inlägg av Henry »
Är inte det i princip bara att plugga in i en TV?
Knoen
Inlägg av Knoen »
Henry:
Japp det verkar så. Jag skulle dock vilja ta den signalen spara den tex som en fil på datorn.
Kanske kan man använda LM1881 för att ta bort all sync info och sedan har man kvar bara färgsignalen.
Frågan är om det finns ett bra sätt att lösa det på.
Har letat efter exempel där de använder LM1881 på det sättet men inte hittat något. Men det är väl bara en fråga om bytes som streams genom kretsen och synk pulser som talar om när nästa bild börjar. Eller?
Jag har i alla fall köpt kameran nu och ska köpa kretsen också på elfa.
Sedanär det bara att köra igång :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Finns det "grunkor" - kameraelektronik i modulform som man skulle kunna montera i en vanlig 35mm småbildskamera?
Jag har en Lomo Kompakt Avtomat vilken numera är lite obsolelete eftersom det blir svårare och svårare att hitta någon som framkallar vanlig analog film. Skulle vara spännande att få sätta en digitalkameramodul i den och testa.
maha
Inlägg av maha »
soundbrigade: Om det finns så är det i såfall hela bakstycket som byts ut för det finns ju så att säga ingen plats över "bakom" filmen. Åtminstone till Hasselblad finns det digitala bakstycken (som kostar multum).
HUGGBÄVERN
Jag hörde för några år sedan något om en modul som man satte in i analoga kameror. Å andra sidan dyker ju några frågor upp. Hur vet modeulen att den ska registrera ett foto samt ställa in bländare och sådant? Och är inte linsen i en digitalkamera HELT annorlunda anpassad för kamernas "fotocell"?
Andax
Inlägg av Andax »
Knoen skrev:Bengt-re:
Det fanns även kameror med digitalt interface på electronics123.com sidan....
Henry
Inlägg av Henry »
Det som skiljer är ju att bilden som läggs på en film är normalt betydligt större än den som läggs på bildsensorn i en digitalkamera och det går inte precis med lätthet att minska bilden och fokusera om den så den kommer rätt då linssystemet inte är uppbyggt för det. Däremot så kan ju kanske modulerna innehålla något slags enkelt linssystem själv som kompenserar för detta på något vis och fokuserar bilden rätt.
