Komponent hjälp (kondensator - effekttransistor)
svix
Inlägg av svix »
Jag har fått problem med en 19" lcd skärm. Den slår av sig efter någon sekund. Efter lite pillrande så kom hjag fram till att det är lysrören som slocknar. Kollade på kretsen till lysrören och upptäckte att bara ena lysröret startade. Är det därför som den slår av??
Efter lite mera letande på kretskortet så hittade jag en trasig kondensator på den sida som ej fungerande.
Se bild.
Min fråga är: Vilken kondensator hos ELFA kan jag ersätta denna med ?
Vad står siffrorna för?
Jag kan tillägga att det står ett J på ovansidan
psynoise
Inlägg av psynoise »
Nu är jag lite luddig eftersom det inte har blivit så mycket labbande de senaste åren, men iaf: KP är plastfilmskondensatorer. MKP säger något svagt i minnet att de är kortslutsningssäkra vid överspänning? .33 = 0,33µF = 330 nF.
kimmi
Inlägg av kimmi »
hi,
MKP-Kondensator 0,33 µF/160 V
ELFA 65-674-65 kolla på ben avstånd !!!
@ EDIT : Oj då kunne inte se der var svar på frågan (sorry)
svix
Inlägg av svix »
Tack för det. Jag tittade lite i ELFA men hittade ingen passande konding. Det verkar knappt finnas någon vettig på 0.33 µF.
Avståndet mellan benen är 10 mm.
De som finns på 0.33µF har 37 mm mellan benen.
Storleken på min konding är 12 x 12 x 5 mm
Henry
Inlägg av Henry »
Annars så får det kanske bli en sådan här precision konding i brist på annat som kanske skulle kunna fungera: 65-460-63
svix
Inlägg av svix »
Jag ska kolla om vi har nogot liknande på jobbet.
Är det någon som vet om man kan ersätta den med något annat värde?
Avståndet mellan benen spelar ingen roll det går ju dra kablar.
Bild på kretskortet. Den är ansluten mellan kollektorerna på de två transistorerna.
svix
Inlägg av svix »
Jag hittade en liknande på 0,68 µF , kan man testa med den?
Hittade även en äldre på 0,33 µF.
Måste man ha en MKP?
psynoise
Finns ju samma kondensatortyp med andra märkningar. Tror faktiskt att alla platsfilmskondensatorer som Elfa säljer är av MKP. Har inte sätt några KP på länge.
svix
Inlägg av svix »
Tror ni att denna går?
Henry
Inlägg av Henry »
Det skulle möjligen kunna vara en slags snubber konding då den sitter mellan två, vad det ser ut som, mindre effekttrissor som switchar spolen och då kan det i bland vara lite noggrant med rätt värde beroende på hur pass noggrann den delen är gjord om det tex är en RC koppling. Det kan gå med den där du har men AC spänningståligheten på 100V (ser i alla fall ut att vara 100V ev 160V) kan om det är 100V ev möjligen vara lite i underkant men den kan mycket väl hålla bra ändå då 160V på den andra säkert är med lite med marginaler, så testa och se det hade nog jag gjort och håller den så håller den.
svix
Inlägg av svix »
Tack för svaret.
Det är 160V på AC, jag testar....
svix
Inlägg av svix »
Nu när jag skulle löda fast kondingen upptäckte jag att båda effekttransistorerna var trasiga. Jag flyttade då över de två som fanns på vänstra sidan och testade med min nya konding och då tändes röret. :bravo:
Nu behöver jag altså 2 st effekttransistorer istället... :cry:
Märkningen på dem är: C5706 och under det står det 4C
Då är det väl denna:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C5706.html
Vad kan ersätta dessa med??
Tillägg:
Jag hittade några trissor på jobbet med följande märkning:
BD179, BD707 MJE240
Går någon av dessa att använda?
pagge
Inlägg av pagge »
Orginaltrissan:
50V
15W
5A
Hfe = 200+ !
Bd179:
Tål endast 3A (Kan gå ändå, förra kanske var överdimensionerad)
Hfe 100+ (Kan nog funka ändå)
bd707:
Hfe 30+ (Börjar kanske bli lite väl lågt)
mje240:
Hfe 30+ typ. (också väl lågt)
slutsats:
bd179 skulle kunna funka.
Vad måste det vara för kapsel?
svix
Inlägg av svix »
Den verkar enligt databladet heta TO-251.
Det är ca 5 mm mellan yttre benen.
Finns det ingen som passar så kan jag dra ut kablar och sätta dem vid sidan av kretskortet. Huvudsaken att det fungerar.
svix
Inlägg av svix »
Jag testade med BD179, men det hände inget alls.
Jag hittade däremot följande på E-bay.
"C5706 Transistor HP f1703 LCD repair part parts "
Pris 0,99$/st så nu har jag beställt efter där.
Tack allihopa för all hjälp
