Går denna att fräsa?
Averell
Inlägg av Averell »
Hur bär man sig enklast åt att fräsa en sån här?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Med ett rundmatningsbord, och lägger den horisontellt.
Averell
Inlägg av Averell »
Sant, det är ett alternativ. Jag tänkte mer om det fanns nåt skär så att man slapp rundmatningsbord.
gunne
Inlägg av gunne »
Svarva?
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Mycket lättare att svarva en sådan där.
Annars skulle väl en Tnotspårsfräs funka kanske.
Averell
Inlägg av Averell »
Visst går den svarva, inga problem men nu när man skaffat en nc fräs så vill man göra så mycket som möjligt i den.
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
Hur du skall fräsa ut den beror ju på vad den skall användas till och hur noga det är. Du skulle ju kunna fräsa den i 2 halvor som du bultar ihop t.ex. Men då får du förmodligen en radie nere i spåret och dessutom blir den nog inte helt perfekt rund (fast om du har en bra fräs så blir det ju fråga om mycket små variationer)
Averell
Inlägg av Averell »
Ingen dålig ide, den är i plast och själva spåret är ett O-ringsår på 2,5mm.
mrMagoo
Inlägg av mrMagoo »
cnc!!
först pinnfräs för det "grova" sen en liten skivfräs för spåret
Averell
Inlägg av Averell »
Nu snackar vi! vart får man tag i en skivfräs som är så liten?
mrMagoo
Inlägg av mrMagoo »
ja det var lurigare men en sågklinga kan ju fungera
http://www.plantins.se/search.do;jsessi ... 4&nodeId=6
ett par stick med ArtNr: 14005105
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Iron bill har slitsfräsar, Länk
Annars så kan du alltid svarva i fräsen, bara att spänna fast ämnet i spindeln och fästa svarvstålen på bordet.
Averell
Inlägg av Averell »
Slitsfräs verkar ju vara rätt melodi men är det inte lite väl stort att sätta i en Kosy A5 ? Nån som provat ?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag hade nog gjort som LaRdA föreslår, eller varför inte göra den nord-västra delen som ett lock, som du limmar dit efteråt.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Den där fräser man ledigt i en cnc- fräs. Sätt en rundtång i en chuck på bordet (ifall du har en sådan) och ta en pinnfräs som du cirkulärinterpolerar de 2 diametrarna och sedan en slitsfräs till o-ringsspåret.
Mikael
