Konstant strömförbrukning
StRob
Inlägg av StRob »
Kan någon ge mig ett tips på hur man laddar ur kondensatorer med konstant ström? Ska testa "superkondensatorer" som ersätter interna batterin. Det är 5V och de har hög ESR (ca 30 Ohm). Jag vill alltså bygga en krets som drar en konstant ström ur kondensatorn.
$tiff
Inlägg av $tiff »
En konstantströmsgenerator över en dummy-last?
Hur är kraven på lägsta spänning? Högsta spänning?
StRob
Inlägg av StRob »
Jag ska alltså ladda ur en 5V kondensator med en konstant ström för att testa kondensatorns egenskaper.
en op, spänningref och en mosfet, denna kör du med externmatning så får du en mycket bra konstantströmsgenerator, lätt att göra rimligt variabel med
Ner till vilken spänning ska den laddas ur?
Om det är till 0V kan man enkelt göra en konstantströmsgenerator och vända på polariteten på kondensatorn efter att ha laddad upp den, en op-amp kan sedan hålla koll på stopp-spänningen och stänga av konstantströmsgeneratorn, detta håller ner till 0V eller till och med negativ spänning.
