Telefonuppringare
erikbjork
Telefonuppringare
Inlägg av erikbjork »
Någon som har en snabb idé om hur man kan göra en telefonuppringare? Den ska alltså kunna "lyfta på luren" och slå ett nummer. Sen ska den vänta någon sekund för att slå ett nummer till och sen "lägga på luren".
matseng
Inlägg av matseng »
Med eller utan microprocessor?
Om det är med så duger nästan vilken liten PIC eller AVR som helst. DTMF-tonerna genereras via PWM eller fusksinus med motstånd på två pinnar, en pinne styr ett relä för att ta linjen med. Lägg till en kristall och ett par kondingar och en linjeisolationstrafo för att vara på den säkra sidan så är det klart. (Förutom mjukvaran då förståss.)
Men ska det vara utan så blir det hela betydligt mer spänannde om man inte fuskar lite och tar en DTMF-sändarkrets och kopplar den och reläet till utgångarna på ett EPROM som man styr ifrån en vanlig binärräknare. I EPROMmet bränner man in en lämplig sekvens med bittar för att styra dtmf-sändarens ingångar och reläet i lagom takt beroende på hur fort man klockar räknaren. (Fast denna metod kräver att du har tillgång till en eprom-brännare)
Annars så man man ju göra det med mer diskret elektronik. Då man man räkna med att det blir en hel fethög med komponenter som behövs.
Edit:Fingersnubbel
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Hört talas om modem? :roll:
många som har såna liggandes å' skrotar numera, å' ska du inte göra annat än du berättade räcker vilken hastighet som helst, är det dessutom seriell anslutning lär det vara pinsamt enkelt att få igång det med en microprocessor
erikbjork
Det var tänkt att göras med mikrokontroller (PIC, assembler), men något modem vill jag inte ha inblandat (stor klumpig låda)..
matseng: Vet du någon sida eller något som har en beskrivning om hur detta skulle kunna gå till, vad för motstånd som behövs, m.m. eller kan du kanske rent av det själv? PWM?
Har hittat färdiga kretsar som jag tror är till detta, men de kostar 90 kr i ELFA.
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> erikbjork
Högnivåspråken brukar innehålla färdiga kommandon för DTMF. Även om du inte vill använda dig av dem så kan du ju "hämta lite inspiration" från deras bibliotek :wink:
