Alternativ till tidningen Allt om elektronik
Jag har prenumererat på Allt om elektronik under en massa år.
Tidigare kom tidningen ut med tio nummer om året men nu verkar det som om det bara kommer fyra nummer om året.
Projekten verkar också ha blivit tråkigare. Känns nästan som om det är företag som donerar lämpliga projekt till tidningen.
Finns det någon annan tidning med fler projekt eller är det någon som kan rekommendera lämpliga länkar om jag gillar hembio och radiostyrda båtar.
Eller kan man önska sig ett länkforum där man kan lämna in förslag på lämpliga länkar.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Ta en prumera .. äsch penrum ... en permenumat ... ta aoch abonnera på en utländsk blaska.
En kul tidning är amerikanska Nuts and Volts. Tror ETI (Electronics Today International) fortfarande kommer ut. Har hittat en Australiensisk - Silicon Chip.
Räkna dock med att man lite överallt har övergått till integrerade IC_kretsar (
) och PIC:ar och det blir mindre och mindre diskreta komponenter.
Vill du ha mycket med förstärkare och högtalare är AudioXpress (USA) mycket bra.
Elektor Electronics kommer fotfarande ut som den alltid gjort (11 nummer med fett sommarnummer). Jag trodde Allt Om Elektronik var en svensk översättning rakt av.
En annan tidning jag prenumererar på är Circuit Cellar. Kanonbra komplement. Håller lite mer avancerad nivå och nöjer sig ofta med en proof-of-concept konstruktion, d.v.s inte så detaljerade byggbeskrivningar och färdiga PCBer som AoE/Elektor.
Som soundbrigade sa, Nuts and Volts är en bra tidning.
Jag tycker att Servo också är en mycket bra tidning, men den riktar mer in sig på robotar.
Om man som jag inte är beroende av en papperskopia så kan man prenumerera ett år på onlineversionen (med nedladdningsbara PDFer) för endast $19.95 per magasin. Vet inte riktigt vad dollarn står i men 130 - 140:- hamnar det väl på.
- HUGGBÄVERN
Jag hade under flera år PDF varianten av CC, fungerade bra även om
det var under tiden med uppringt 56K internet...
Man kunde ladda ner artiklar separat (utan reklam) eller en
komplett PDF av tidningen med reklam och allt.
EDIT :
http://www.circuitcellar.com/electronic%2Dedition/
EDIT :
- prototypen
Vadå elektronikbyggtidningar, det blir ju inte roligare än att bygga byggsats. Och att gå omkring och vänta på att rätt projekt ska komma i tryck.
Jag förordar rutat kollegieblock, penna och mycke suddgummi, då blir elektronik skoj med många aha upplevelser. Jovisst kan det vara skoj att få ihop någonting men att rita själv höjer ens kunskaper. Vad gör man då byggsatsen inte fungerar, tja startar en tråd här så hjälper jag till..... hahaha.
Det kan väl vara bra att titta i tidningar bara de förklarar hur det fungerar (och varför)
Prototypen
Prototypen
Hehe, jovisst går det bra om man har en bra skrivare, då slipper man ju dessutom de artiklarna som man inte är intresserad av just då.
prototypen: Jag håller med, men jag ser mest tidningarna som ett komplement och uppslag för nya ideér (tyvärr gäller INTE det AOE då det mesta är gamla nyheter och dåligt förklarat)
