På jobbet så har vi en GPS Plotter tror jag att den heter där det sitter en 8,5" LCD skärm och det verkar som om båda "lysrören" till backlighten är kass. Var kan jag hitta nya?
När jag mäter på matningen till backligheten så är den på 52 VAC och 7 kHz.
Själva "lysrören" är cirka 220 mm långa och har en diameter 4 mm.
Hjälp mig att hitta någon levenratör av nya backlight "lysrör"!
Tja, kolla med EG-components (före detta Miko) - har du tur så har de dina rör. Säkert att inte invertern har halvdött? Enligt erfarenhet så går de sönder lite oftare än att rören dör.
ja, 500-800 V brukar smårören ligga på ungefär i brinnspänning - beror lite på ström, temperatur, ålder på rör och i viss mån på fabrikat på rör. Du har ingen annan inverter att testa med? Jag brukar använda en liten enrörs inverter från en gammal scanner om man skall testa om rör fungerar - den är dum och bra, hög tändspänning och effekten beror på matningsspänningen in så funkar på allt ifrån 6,4" TFT-rör till 24" TFT rör utan att skada något (oki, 24" tål lite mer, men de lyser och det räcker ju för att avgöra om man har en dålig inverter eller ett dåligt rör). testa att sätta ett 27-82kOhms motstånd istället för röret ( se till att det tål någon watt - bäst att seriekoppla ett par motstånd för att slippa risk för överslag) och mät sedan spänningen - du bör ha några hundra volt om inte så är din inverter översmart (massa sense och junk....) eller invertern trasig.
Tackar för hjälpen bengt-re och för förslaget med EG-components...
På EG Display finns det några datablad på liknande skärmar samt universal inverters och alla dom ligger med följande matning till rören.
45 - 55 kHz och 1,2 - 1,9 kVrms
Det är ju inte i närheten på vad jag har till mina rör, kanske dra fram oscilloskopet och mäta ut från invertern på riktigt och inte bara med en fluke.
Ja, spänningen ligger på kV för de lite större rören, men på <15" brukar de oftast ligga under kV. Behöver kanske inte varna för att det gör ont och lutar illa när man stoppar fingarna på inverter utgången..... Har gjort det fler gånger än jag önskar......
