Programvara till BasicMicro 2840?
spufuz
Inlägg av spufuz »
Fick vantarna på en 2840 plus en ISP-PRO.
Länk:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... ok=6017.ht
Min fråga:
Vad för program (IDE) kan ja använda för att programmera PICarna? (assembler)
MPLAB verkar inte ha stöd för mitt "utvecklingskort".
Enl. ELFA's sida om ISP-PRO finns det rutiner för att överföra program till PIC'en på BasicMicros hemsida.
Det är bara att skriva programmet i MPLAB och sedan överföra HEX-filen som skapas.
Varför inte helt enkelt göra som det står i databladen ??
I databladet för 2840 kortet står det att den ska anslutat till ISP-PRO.
I databladet för ISP-PRO står det att du ska ladda ner program från "the
Basic Micro web site" under "Downloads".
Så vad är problemet ?
Beror på vad du menar med "stöd". Du kan naturligtsvis skriva
program till 2840 kortet i MPLAB...
spufuz
Inlägg av spufuz »
Missade det i databladet! Klantigt.
Tack för hjälpen!
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Jo, det är en fullt fungerande utvecklingsmiljö. Lite muppig debugger, men som programeraren fungerar det utmärkt (även om jag hellre använder ICD-2 som är snabbare på grund av USB är snabbare än RS-232).
Satta faktist fart i min gamla ISP-PRO för att slippa släpa ICD-2 mellan två olika datorer.
