Lite problem med LM3916. (LED-driver)
Flyttade inlägget hit för att inte stjäla Ricards tråd. :)
Kopplade upp en LM3916 igår. Jag testade uppkopplingen i figur 11 på sid 14 i databladet.
Där står det "The current in figure 11 shows how to add a LED intensity control which can vary LED curent from 5mA to 28mA."
Det borde alltså göra att man kan variera ljusstyrkan från nästan släckt till full ljusstyrka.
Men resultatet blev inte alls bra. Det blev aningen ljusare i ena maxläget, men annars märktes ingen skillnad. Samma sak med poten "reference trim". Det hände liksom inte så mycket alls när man vred på den. Misstänkte först potarna, men det hjälpte inte att byta. Testade även att byta potarna mot mindre och större, men det gjorde knappt någon skillnad.
Någon som har en idé om varför ljusstyrkan eller känsligheten på ingången knappt förändrades alls?
Edit: Spänningsmatningen till kretsen och lysdiodernas gemensamma anod var 5V.
För att få bättre kontroll på ljusstyrkan kanske det är bättre att sätta en pot vid lysdiodernas anod?
edit 2: I databladet (t.ex sid 2 och 14) använder de siffrorna 12,5V och 1,25V när de beräknar Vref. Men jag har inte hittat något om vad som bestämmer de spänningarna. Någon som vet?
Om det är högeffektiva LED är 5mA ganska ordentligt ljus faktisk!
Vref bestäms av den inbyggda Vref faktisk! Pinne 7 heter "REF OUT", det kan ju vara en ledtråd, under "Voltage Reference" i "Electrical Characteristics" anges "Output Voltage" till typisk 1,28V.
"Om det är högeffektiva LED är 5mA ganska ordentligt ljus faktisk!"
Hm, där sa du något. Det är just högeffektiva LED's jag använder. Så jag måste alltså minska strömmen ännu mer.
Men resten kände jag till. Men det står ju även Min 1,2V och Max 1,34V för "Output Voltage". Bläddrar man fram till sidan 14 så står det däremot "Choosing Vref = 5V lowers the.. osv.." Om max är 1,34V, hur kan man då ha Vref till 5V som i figur 11 på sid 14?
Sedan förstår jag inte sambandet mellan Vref och valet av ström till utgångarna (för lysdioderna.) I figur 11 på sid 14 så är poten för "LED intensity" och poten för "Reference trim" kopplade till samma pinnar på IC'n.
Jag vet, det är många frågor, men trots att jag har läst databladet flitigt och gjort flera testuppkopplingar så har jag ändå inte fått grepp om detta riktigt. Jag får kretsen att fungera med trial&error och massa potar, men jag vill lära mig kretsen ordentligt. Det står beskrivet hur man räknar ut Vref och Iled, men det står inget om var de fått 12,5V och 1,25V ifrån.
1,25V kommer av den interna referens, se "Block Diagram" sid 7.
Under "Functional Description" strax efter står det hur man räknar ut Vref, det verkar vara en vanlig op-amp koppling.
Jag kom på ett sätt att "luras" på: då Iled beror på strömmen som spänningsreferensen ger ut kan man lura den vid att mata på med extern ström på "Ref Out". Detta kan dock få skiten att lägga av om man krämar på för mycket men det kan vara värd att testa.
Alltså: placera ett motstånd mellan V+ och "Ref Out", motståndet ska det experimenteras med, börja med ett ganska stort och se om det har effekt.
Tricket fungerade fint. :)
Har fått ganska bra koll på kretsen nu.
