Oscilloskop-import och olika nätspänningar
Tottish
Inlägg av Tottish »
Hej!
Jag är ny som medlem här på forumet men har hängt här ett längre tag och läst mycket intressant som skrivits. Först och främst : Tack till alla upphovsmakare och medlemmar till/i det här forumet, för att ni gör ett fantastiskt jobb, jag hoppas att jag själv kan tillföra den "samlade hjärntrusten" något.
Nu min fråga:
Jag står i stånd till att importera ett Tektronix skop från det förlovade landet i väst eftersom jag har förstått att det är the way to go om man vill ha ett billigt begangnat skop.
Min fråga lyder, som rubriken antyder: Hur går det med spännings-skillnaden i våra/jänkarnas nät? Finns det en liten switch på baksidan kanske, som på så många nätagg till datorer? Om inte, duger det med en "vanlig" 230vAC-110vAC converter som till exempel min fru använder för att driva diverse hushållsmaskiner som importerats från USA av samma anledning som vi grabbar köper mätinstrument därifrån? Eller måste man ha någonting "stabilare" typ =).
Tacksam för svar! Antar att det här är något som många har koll på och det vore fint om jag fick reda på hur det låg till i den här frågan så jag vet om jag skall ta med en trafo i prisberäkningen när jag sitter på Ebay och budar som bäst!
Har försökt söka reda på svaret men jag fick nog inte sökfunktionen att fungera riktigt.
Återigen: Tack för många timmars intressant läsning!
/Tottish
välkommen till forumet
mycket troligt så funkar det bra, nästan alla jag sett har haft 50/60 hz och även 400hz
och en omställningsmöjlighet för spänning
men vilken modell vill du ha på ett ungefär?
troligen finns det någon på forumet som har något likvärdigt och kan säga hur de förhåller sig
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Tektronix brukar vara omkopplingsbara mellan 115-230. Ibland sitter omkopplingen så att den måste göras inne i apparaten. Säkrast är att kolla manualen till instrumentet ifråga innan du köper.
Om det är ett äldre instrument så är ett tips att skaffa servicehanboken också.
På många instrumenter finns det en omkopplare, vissa klarar 100-240Vac direkt utan omställning och andra igen är 110Vac eller 230Vac.
Det är svårt att svara bättre utan att veta exakt vilket oscilloskop det rör sig om men de Tektronix jag har sett har oftast haft omkopplare eller universalnätdel.
Frugan omvandlare bör definitivt fungera, frågan är bara om du får lov att koppla in dig och jobba bredvid brödrosten...
Välkommen i övrigt.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Snabba svar! som vanligt här! =)
Jo jag satsar på ett Tek. Någon hyfsat ny digital variant. Kollar just nu på en 3012B som verkar vara ett riktigt schysst skop men det kanske drar iväg vad gäller min budget. Det låter ju som på er att ett så pass "modernt" skop borde ha en omkopplare eller automat-omkoppling om det nästan "är standard".
Eller vad tror ni?
/Tottish
Tottish
en fråga till
Inlägg av Tottish »
En sak till förresten!
Är det någon här som har pejl på vad det är för skillnad på TDS3012 och 3012B? Ser ju ut att ha i princip samma specs... Är 3012B en senare årsmodell utan några större revisioner kanske?
/Totte
När ditt inlägg är det senaste går det bra att ändra det....
Om det är "allvarliga" ändringar ändras typnummer också, ett 'B' efter är bara olika revisioner, är "minimala" uppdateringar.
Tottish
OK
Inlägg av Tottish »
OK!
Tack för den infon. Är inte så hemma på det här med forums-etik =).
Har dock just nu lyckats googla fram något som jag tolkar som att B-serien (till skillnad från den utan B) är utrustad med, vad Tek kallar, Digtal Phosphor. Det vill säga något med att "ljuspunkten"s intensitet ändras med hur ofta en viss signaltyp uppträder, eller något sånt. Som en efterapning av vissa av de gamla analoga osciloskopen.
Jag har begränsad erfarenhet av oscilloskop och jag har aldrig använt mig av en sådan funktion. Förhoppningen är ju dock att jag ska bli lite mer avancerad i mitt användande med tiden, så frågan jag ställer är:
Är denna funktion något att sträva efter?
Jag ska använda skopet till allsidig hobbyverksamhet, digitala och analoga kretsar och säkerligen inte särskilt "snabba" förlopp till en början åt minstone.
Läste även att B-serien skulle ha, bland annat, "100% snabbare CPU" men detta är väl kanske nåt som smäller högre än vad det gör nytta?
Någon som kanske har testat Digital Phosphor och har något att säga om det?
Ha det gött!
/Tottish
DP-skop är ju sånt man drömmar om.......
Mitt råd: OM du kan avse pengarna bör du välja ett DP-skop, det är inte viktigt vad du vill göra i början, det är viktigt hur avancerat du ämnar att bli. Blir du "för" avancerat för ditt skop måste du ju byta men är skopet avancerat "nog" kan du ha det resten av ditt liv.
Och blir du RIKTIGT avancerat kan det komma så långt att du knappast behöver ett skop..... men det är en bit väg dit.
Tottish
Tack
Inlägg av Tottish »
Tack så mycket för hjälpen Icecap!
Jag fortsätter väl att hålla span på Ebay och väntar och ser om något intressant dyker upp. Är dock ny rik (om man får kalla det för det när man nyss fått ett välbetalt jobb =) så det är ju svårt att inte slänga sig på första bästa.
Tack och Hej!
/Tottish
Både 3012 och 3012B är DPO, 3012 säljs inte längre, medans 3012B forfarande säljs.
Skillnaden är förmodligen data, samt interna konstruktionen.
Tottish
Så vad tror ni om den här?
Inlägg av Tottish »
Funderar på om den här kanske skulle kunna vara något.
TDS3012 på Ebay.
Vad tror ni? Ingen FFT så vitt jag kan se men det tror jag är något som jag kan
klara mig utan tills vidare och om man vill ha det sen så kan man köpa ett expantionskort som fixar det.
Efter vad jag har förstått iaf =).
Prisvärt? Eller borde jag vänta på nåt billigare? Vet någon vad dom här brukar gå för på Ebay?
/Tottish
Edit: Stavning och fixade BBcode till länken, there is a first time for everything =).
xxargs
Inlägg av xxargs »
kan du läsa ut kurvformen till datorn från oscilloskopet så går det att göra FFT i efterhand via matchcad/matematica/matlab - även om det inte är så smidigt som när man har i realtid i oscilloskopet.
i mina ögon så är denna typ av feature på tok för överbetalda gentemot komplexiteten av kod och 'unikhet' - FFT har funnits sedan stenåldern ungefär och bör ingå som standard IMHO...
