Bygga en "ljudbrygga".
maxb
Inlägg av maxb »
Hej igen.
Eftersom jag inte är det minsta kunnig inom elektronik så skulle jag behöva hjälp.
Jag sitter nu med en ny fin laptop, och tanken var att jag skulle koppla ihop den med mina högtalare från min stereo.
Nu uppstår ju problemet att stereon inte skulle ha några högtalare kvar. :P
Därför skulle jag vilja bygga någon sorts "brygga" så att man kan koppla in datorn, stereon och kanske tillochmed mobilen till mina högtalare.
Ungefär som man kan göra med många förstärkare, fast utan förstärkarbiten.
Jag har hållit på med "musikelektronik" väldigt länge, men ändå förstår jag inte alls vad du vill göra.
Vad menar du med "brygga" ? :)
maxb
Inlägg av maxb »
Det är som en omkopplare.
Svårt att förklara närmare. :s
Här är iaf en snabb skiss. (Ursäkta Kvalitéten :P).
http://pici.se/82222
edit: Länken.
Aha, då förstår jag. Men du behöver ju en förstärkare mellan omkopplaren och högtalarna.
"ljudbrygga" har jag däremot aldrig någonsin hört. :D
edit: Du har länkat i "html-kod", här på forumet fungerar inte det.
edit 2: Så ska det se ut ja. :)
maxb
Inlägg av maxb »
Jag visste inte riktigt vad jag skulle kalla det. :P
Men är det svårt att bygga en liten försträrkare själv? (total-Noob).
Eller bättre att köpa något enkelt?
Det behöver ju inte vara audiofil-kvalité på grejorna. :P
Nisse
Inlägg av Nisse »
Har inte din stereo (den du tar högtalarna ifrån) någon förstärkare?
Den kanske till och med har någon eller några lediga ingångar dit du kan ansluta mobil osv.?
Mvh
Nisse
maxb
Inlägg av maxb »
De e ju också en liten nackdel med min budget-cd-spelare. Den har ingen ingång alls. Bara utgång till högtalare och hörlur.
Annars hade det funkat ganska bra tror jag :P.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Bygg en liten omkopplare och haka på den på ingångssteget i cd-spelaren så slipper du bygga förstärkare. Antagligen sitter det nån chip-förstärkare i stereon (brukar ligga runt 20-30ggr U-förstärkning) så är nivåerna för låga kan du göra en liten förförstärkare/mixer innan. Om du nu vill leka kirurg i stereon dvs.
Men som sagt, du klarar dig inte utan förstärkarn om du vill ha ljud i högtalarna.
xxargs
Inlägg av xxargs »
kommer ihåg för ett antal år sedan med långvarigt strömavbrott (är inget unikt ute på landet - speciellt inte de senare åren...)
då provade jag att koppla in 70-liters pioneer tryckkammarhögtalare till dåtidens walkman-kassetspelares hörlursuttag - och det gick att spela förvånansvärt högt utan att det lät illa på något sätt.
Prova detta med din laptops hörlursuttag och en uppklipp stereo-propps sladd.
laptopen driver förmodligen sina interna (urursla) högtalare när du inte har hörlursproppen isatt - och drivsteget där räcker förmodligen till för att driva ett par vanliga högtalare till i allafall samtalhögt ljudnivå.
har du högkänsiga högtalare som horn-högtalare med 100 - 107 dB/W/m så kan du spela riktigt högt på ett par hörlursutgångar - medan har du ett par lågbudget SIBA-högtalare så får du nog lägga öra intill högtalarna för att höra något...
med andra ord beror det mycket på dina högtalare om du behöver extra förstärkare eller inte när du driver dina högtalare från laptopen för användbar ljudnivå.
Tony
Inlägg av Tony »
Du har alltså en "bergsprängare" med löstagbara högtalare?
Jag skulle föreslå en "Chipamp" även kallad "Gainclone".
Man använder en (två) slutsteg's IC t.ex. TDA2004, TDA2040, LM1876 osv. det finns många fler.
Om man tittar i databladet så hittar man oftast en grundkoppling med en handfull yttre komponenter.
Sen behöver man en spänningskälla (transformator, likriktare och glättningskondensator), kylfläns, lite kontakter, en tvåpolig vridomkopplare och låda (grovt räknat).
maxb
Inlägg av maxb »
Det är löstagbara högtalare ja. :)
Jag kollade på "chipampen", men det är lite för avancerat för mig. :S
Det blir nog att leta runt efter en förstärkare.
maxb
Inlägg av maxb »
Nu har jag hittat det ordet jag borde ha använt istället för ljudbrygga, "audioväxel".
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
En 3 watts 88055 får kjell & co är nog lämplig.
De billiga högtalarna lär inte behöva så mycket mer.
Du kan ju alltid spänningsdela ner utgången från stereon och ha en switch för välja källa in till den 3 watts förstärkaren.
maxb
Inlägg av maxb »
Micke_s skrev:En 3 watts 88055 får kjell & co är nog lämplig.
Den verkar vara nästan perfekt ;P .
Micke_s skrev: Du kan ju alltid spänningsdela ner utgången från stereon och ha en switch för välja källa in till den 3 watts förstärkaren.
Om det går, så förklara gärna lite mer utförligt. Jag fattar inte riktigt :P .
BJ
Inlägg av BJ »
Det där verkar vara ungefär vad jag behöver också. Det får jag titta mer på. :)
