Hej på er.
jag letar efter ett enkelt sätt att ladda/driva min mp3 spelare i bilen.
Jag har en Creative Zen Vision M som kan laddas via USB.
så jag letar efter en säker enkel ritning på att försörja den från Bilbatteri-USB.
det sitter en liten usbkontakt i mp3spelaren.
Har ni något förslag. (jag vet att det finns färdiga att köpa men jag vill ha en liten enkel för fast montering i handskfacket.
/J
MP3 Spelare i bilen
Du behöver spänningsstabben 7805 och lite krinkkomponenter.
Med texten framåt och benen nedåt så är anslutningarna från vänster till höger: In, Jord, Ut.
För att förhindra oscillation behöver vi en kondensator mellan in och jord (100µF/35V) samt en mellan ut och jord (1µF/16V).
För att inte övriga elprylar i bilen skall sno spänning från kondensatorn på ingången sätter vi en diod (1N4001) mellan B+ och 7805 (ringen till 7805).
Tabben som kylflänsen skruvas i är jordad så vi kan skruva den i chassie så får vi jord & kylning.
Om du har positiv jord så behöver du även en kylfläns och en isolersats.
Titta här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... t=creative Tror det är samma sak du vill.
