Automatiskt val mellan två 5 volts spänningar?
Honken
Inlägg av Honken »
Jag har 2st +5V spänningar som skall mata en 3.3V regulator.
Den ena 5V kommer från USB och den andra från en 5 volts regulator.
Kan man på något sätt bygga ett system som väljer den första spänningen som anlsuts och att den sedan ansluts till 3.3V regulatorn?
Samt om man kopplar bort en av 5V matningarna så går den över till den andra om den finns?
MvH
Honken
Om din 3.3 regulator klarar lite spänningsfall, två dioder.
O, du väljer en schottky for den ena och en vanlig för den
andra så får du en prioritering ifall bägge är inkopplade.
Borde fungerar om det är an LDO 3.3V regulator.
Honken
Inlägg av Honken »
Jag kör med en MCP1700 som har ca 180mV i drop.
Tackar så mycket för tipset :)
Honken
