Testa VU-meter utan förstärkare
ricard
Inlägg av ricard »
Har byggt följande VU-meter:
http://www.radiolocman.com/electrical-e ... l?di=11221
Vill testa den i väntan på att min förstärkare blir klar.
Finns det något sätt att testa den utan en förstärkare?
Mvh Ricard
kimmi
Inlägg av kimmi »
Hej,
jo vist ,
du kan bruge en variable dc volt + till SIG pin 5
jbtvservice
Inlägg av jbtvservice »
Verkar vara ett bra bygge! Kanske ska bygga två stycken för att testa båda kanalerna samtidigt vid test.
8)
/janne
ricard
Inlägg av ricard »
kimmi skrev:Hej,
jo vist ,
Hur mycket volt på ett ungefär?
Om det fungerar så är det ett bra bygge :razz:
Har såklart byggt en modul för Left och en för Right
kimmi
Inlägg av kimmi »
Hi,
R1 R2 volt ind delar
R3 R4 voltage reference
dom bestemmer volt in men testa med 1.2 volt se om der kommer lys i led
ca 1 til 10 volt vil jeg tro se datasheet ang. voltage reference
ricard
Inlägg av ricard »
Testade med ett AAA batteri (1,5V) och då lös en LED relativt starkt och några
andra väldigt svagt, trots att jag ställt kretsen i Bar-mode.
Tittade nu extra noga på kretsen och såg att jag lyckats vända på alla diodera,
ska löda om så återkommer jag.
kimmi
Inlägg av kimmi »
Shot at 2007-06-29 Thanks to ImageShack for Free Image Hosting
ricard
Inlägg av ricard »
Nu verkar allt fungera, har dock ett annat problem.
Testade återigen med ett 1,5V batteri och bara 7 st av LED'sen i stapeln lyste, trots den höga spänningen.
I min förstärkare där mätaren ska sitta kommer ja aldrig komma upp i sådan kraft, det kommer bara vara 1 eller 2 LED's som lyser.
Hur gör jag för att anpassa mätaren till mindre kraftiga förstärkare?
Kan man kanske ha en potentiometer för att anpassa utslaget efter hand?
Mvh Ricard
kimmi
Inlägg av kimmi »
Hi skal den sitta på utgång eller på line signal ?
En sak som jag inte riktigt förstått med den här kretsen är att pin6 (Vref) bestämmer både strömmen till lysdioderna *och* referensen till komparatorerna, dvs vid vilken spänning varje lysdiod ska tändas.
I schemat här så bestämmer R3 strömmen till lysdioderna och R4 bestämmer känsligheten, men om jag inte förstått fel så påverkar även valet av R4 vilken resistans R3 ska ha.
Har jag missat något eller hur hänger det ihop?
ricard
Inlägg av ricard »
kimmi skrev:Hi skal den sitta på utgång eller på line signal ?
Den ska sitta inuti förstärkaren, vilken signal jag tar gör det samma för min del.
Angående Jimmys inlägg så kan jag tyvär inte svara på det, har bara följt schemat. Det kanske står något användbart här: http://www.radiolocman.com/electrical-e ... l?di=11221
"The circuit is placed parallel with the exit of power amplifier and us gives the level of signal ,from output. Changing resistance R1, in the input circuit, we adapt the indication of power, in the resistance of loudspeaker, that we use."
Så där står det på sidan där schemat är taget, det kanske är till någon hjälp.
Tack alla!
kimmi
Inlägg av kimmi »
hi,
Aha på utgång till højtaler
då måste du kolla hur mycke (VOLT) du får på udgången nær din forstærker kommer och justera på R1 så det passer
och detta er mere end de 1.5 volt !!!!
om du kobler den på line signalet er det nok max 1.4 volt
see denna link
http://en.wikipedia.org/wiki/Line_level
ricard
Inlägg av ricard »
Ok, så om jag vill kunna ändra hur mycket utslag mätarna ger så ska jag ersätta R1 med en passande potentiometer?
På kopplingsschemat står det att den sista dioden lyser vid 100W,
förstärkaren har en maxut effekt på 68W per kanal men jag kommer
nog aldrig maxa den. Förmodligen kommer jag aldrig överstiga ens 10W
per kanal. Men om jag ger R1 ett lägre värde så borde väl mätaren ge utslag
tidigare?
Tack igen
//Ricard
kimmi
Inlägg av kimmi »
hi,
ja det kan du.
ricard
Inlägg av ricard »
Har nu testat att ge R1 värden mellan 0 och 1k Ohm och det gör absolut ingen synlig skillnad, fattar inte vad R1 är till för över huvud taget.
Nån som vet?
