AVR ISP, värt att köpa??
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan
Har bara för närvarande en PIC programmerare, tänkte att jag skulle uppdatera mig lite och köpa en AVR med, så mycket man inte kan göra med en PIC som man kan med AVR.
Så hittade denna på elfa
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=5865.htm
Är det värt att köpa den eller ska jag köpa en STK500 direkt?
Någon som har en kommentar?
Micke
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Beror väl lite grann på hur du vill jobba. Har själv en AVRISP som jag är nöjd med. Vill du ha alla grejor på STK500 kostar det, man klarar sig långt med ISP. Jag skulle titta på Lawicel priserna är bättre där :D
MNorrgren
Alltså... Jag föredrar att först programmera kretsen och sedan bygga ihop kretsen. Jag gllar inte att programera kretsen när den är inbyggd så atts säga.
Jag ska inte rogrammera alla kretsar, utan bara de vanliga. Liknannde pic 16f84 etc... Inte de 64 bits osv.
Okay, hittar du nåt bra pris så säg till :)
Korken
Inlägg av Korken »
Jag har en AVR ISP mkII och jag kan bara säga att jag är 100% nöjd med den.
Den har aldrig krånglat och är enkel att använda.
När jag vill programmera något utanför själva kortet som den ska sitta på så har jag gjort "programmering stationer" som man enkelt kan sätta chipet, programmera det och sedan löda dit den där den ska vara.
//Emil
Mindmapper
Jag tyckte också att det var begränsande med ISP, men så fick jag tipset av Sodjan att bygga en adapter med ISP-anslutning. I de fall man inte vill bygga in ISP på konstruktionen man gör är det smart.
Du kan även titta på Dragon, det kan också vara ett alternativ. Finns också på Lawicel.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Vill du bygga en egen så ta en titt på USB-ASP, den fungerar bra.
Jag är lite skeptisk till ISPn, kör hellre med STK500.
larsson
Inlägg av larsson »
Köp inget! Du har antagligen det som behövs i skrotlådan: En DSUB-hane att plugga i skrivarporten, en meter kabel, en IC-sockel och några kvadratcentimeter veroboard. Sedan 10 minuter med lödpennan så har du en ISP-programmerare för AVR.
Jag har byggt 3 sådana och ingen av dem har fallerat, nånsin. Hade jag varit förutseende hade jag satt flera IC-socklar i olika storlekar på samma vero, och bara behövt bygga ett exemplar. Nu har jag en för 2313 DIL, en för Mega8 DIL och en "generisk" med bara en flatkabelsocket som jag pluggar in på korten.
Visserligen gör de inget annat än läser och bränner, men en sån lösning kan väl ändå vara värd att utvärdera innan du tjackar upp dig på nåt exklusivt.
Jag använder avrdude som brännarprogram, finns för både Linux och Windows och är gratis (GPL, tror jag).
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Skrivarporten ?? vad hittar du en sådan på en modern bärbar dator??
USB-ASP är snabb och lämplig för köra över usb helt och hållet.
Avrdragon är trevlig om man ska debugga med debugwire
(alt bugwire när avrstudio inte vill).
kimmi
Inlägg av kimmi »
Hej,
Du kan bygga den selv mycke billigt
http://avr.fenceline.de/AVR910/AVR910.html
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Jag tycker det är ett minimikrav idag att programmeraren ska ha USB då serieport och skrivarport knappt längre finns.
AVR ISP mkII funkar som sagt mycket bra och även Dragon har funkat bra för mig men många andra har haft problem.
385kr på SWCAB för AVR ISP mkII
http://www.swcab.nu/cgi-bin/store/comme ... og_pid=yes
jbtvservice
Inlägg av jbtvservice »
Micke_s skrev:Skrivarporten ?? vad hittar du en sådan på en modern bärbar dator??
Jag har skrivarport på min laptop från 2003. En Compaq Presario 2100.
Finns de inte numera?
/janne
Mindmapper
$tiff skrev:Jag är lite skeptisk till ISPn, kör hellre med STK500.
De gånger jag haft problem med STK500 har jag varit glad att jag haft ISPn den har alltid fungerat. Dessutom är det gött me USB.
larsson
Inlägg av larsson »
Nä, det har du förstås rätt i. Inte all utveckling är av godo :)
speakman
Inlägg av speakman »
Jag skulle rekommendera AVR Dragon. Mer komplett än så blir det inte.
Tråkigt nog kan man bara debugga under AVR Studio i Windows, men å andra sidan blir det väldigt produktivt med ICD.
En ATmega88, vilken jag brukar ha som "general purpose"-processor, har DebugWIRE och då programmerar och debuggar man den via reset-pinnen. Alla andra pinnar kan man göra något roligt med. :)
Annars klarar den (Dragon) både JTAG och HV-programmering. En ZIF-sockel kan dock vara ett bra komplement.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
kimmi: AVR910 är inte speciellt kul. Har dåligt stöd för nya processorer.
Då är USBASP att föredra, där bestämmer avrdude hur den programmerar nya processorer och när de finns i avrdude så går de programmera med usbasp.
Edit: Ja, avrdragon är trevlig.
