2 på 1 X-tal
persika
2 på 1 X-tal
Inlägg av persika »
Planerar för att bygga ett kretskort med två PIC'ar på, en 12F629 och en 16F676.
Vill ha båda kristallstyrda för att få noggranna tider.
Kan man koppla kristallen på den ena som vanligt och sen bara "tjuva" klocksignalen över till den andra PIC,en ?
Nej, det tror jag inte fungerar.
Du behöver en extern oscillator, den kan sedan mata
bäge i EC-mode. Eller (om den ena kan gå betydligt
långsammare) skapa en klocksignal på en I/O pinne
på den ena och mata den andra med...
JAG tror däremot att det kan fungera helt fint!
MEN: du kopplar kristallen till den ena PIC som vanligt och den andra PIC's Oscin kopplar du till Oscout på "kristall"-PIC'en.
Du kan nog få räkna lite på belastningskondensatorerna om du ska ha frekvensen helt exakt.
OK då... :-)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det fungerar bra som Icecap säger, sitter de nära så räkna av 8-12pF på Oscout kondingen. Kommer inte ihåg om 16F676. kan mata ut Fosc/4 på något ben, det är ju också en möjlighet att koppla det, men ger dig 1/4 av klockfrekensen på Pic #2 samt kostar dig en pinne. Sodjans ide att använda en osc istället för kristall är nog annars rätt lockande....
