Pumpa vatten --> pumpa luft?
Tur att det här forumet finns. :)
Långt bak i hjärnan snurrar en idé om att det borde gå att använda en spolarvätskepump till att suga/blåsa luft. Jag menar inte att suga/blåsa luft med själva pumpen. Tanken är att ta hjälp av vattentrycket.
Några idéer? :)
baron3d
Inlägg av baron3d »
En ejektor kanske eller en turbin med fläkt.
Skrota pumpen och sätt dit en fläkt.
En ejektor/strålpump/vattenluftpump är nog det jag söker.
Men jag hittade inget på google som visar hur de är konstruerade. Skulle jag bygga enligt trial&error-metoden så skulle det säkert spruta vatten ur fel ställe.. :)
Men... skrota pumpen?! :shock:
Jag stod i ösregnet med bara t-shirt och jeans och skruvade bort den, så den behåller jag hemskt gärna. :D
edit: Fläkt fungerar tyvärr inte till det jag tänkt. Glömde skriva det, men tanken är att bygga en vakumpump för att lyfta SMD-komponenter och kretskort. Kunde man även använda den för att dosera tennpasta så vore det fint, men till det behövs nog högre tryck.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Du kan ta en kylskåpskompressor som vakumpump. Har själv provat detta med mycket gottresultat. Provat med avlödning och att suga ur motorolja genom oljesticksröret mm.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Kommer det inte bli helt outhärdligt att använda en spolarvätskepump till det ändamålet? Jag köpte en sådan på biltema en gång... Den skrek och lät väldigt, väldigt illa...
Alt1) "Fel ända" av en luftpump för akvarium?
Alt2) Stor fläkt (12cm) med tratt till slang.
v-g
Inlägg av v-g »
Spolarvätskepumpar tål ej att köras torra någon längre stund. Dessutom pumpar de dåligt då.
Fylla en tank med vatten och samtidigt ta luft från "toppen" ska nog fungera dock tror jag inte du får något värst bra tryck i luften. Men för mig känns det som att gå över ån efter vatten för att dra en klyscha. 8)
baron3d:
Bra idé. Men var hittar man sådana? Återvinningställen/skroten tar väl hand om sånt ganska fort nu för tiden?
karlstedt:
Jo de låter en del, minst sagt. :) Men eftersom en sådan pump är så pass liten och låter med ganska höga frekvenser så går det smidigt att ljudisolera den. Med ventilation förstås. :)
blueint:
Alt1) Kan nog fungera, men var kommer spolarvätskepumpen in i bilden? :)
Alt2) Skulle det verkligen gå? Jag har inte provat, men är tveksam om fläkten skulle kunna skapa någon form av tryck utan att luften i slangen vill åka tillbaka igen.
Ingen som har en skiss på en ejektor eller liknande? Har hittat väldigt gamla skisser på ryska och det ser ut som idén jag fick igår. Men att bygga efter en rysk beskrivning som ser ut att vara gjord i slutet av 1800-talet... nja, inte helt lätt. :)
kolla in piab, dom är ganska bra på ejektorer
försökte bygga en sådan för många år sedan med skral verkan
nu så , suck, hittade jag sådanna på ebay, det finns några ute än om jag inte minns helt fel. brukar annvändas för plockmaskiner , och annat kul, fördelen med en tryckluftsdriven vakumpump är att den inte är fuktkänslig, en kylskåpskompressor ger upp ganska fort om man försöker annvända den för att torka prylar genom att sänka kokpunkten
edit, stavde fel och det ordentligt, fukt är inte stavat fuck :oops:
Millox
Inlägg av Millox »
Jimmy: Wikipedia har hyffsad info: http://en.wikipedia.org/wiki/Injector
Tack! :)
Hade inte en tanke på att söka på "injector", men det är ju ungefär samma princip kom jag på nu. :oops: :)
Där fanns bra info. På wikipedia-sidan fanns även en länk tilll den här sidan om jet-vakum-pum som gav en del idéer att testa.
Grym:
"fuckkänslig"... :lol:
Piab hade en del intressanta produkter. Synd att det inte stod några priser.
Jahopp, då blir det till att skramla ihop lite rör och och prylar och bygga prototyp v 0.1b. :)
Andy
Inlägg av Andy »
Det är samma princip som en tryckluftsdriven dammsugare, en sån ”på macken” typ!
Dom flesta har väl städat bilen på en bensinstation vid något tillfälle.
Millox
Inlägg av Millox »
Jimmy: Nu sökte jag iofs på Ejector, men kom till samma sida... Visste att det fanns nått sånt för jag hade intresseläst det nångång tidigare...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag sökte på vakuumpump förut, och hittade den här: http://www.esska-teknik.se/s/trycklufts ... inzip.html
Lite för liten genomskärning där egentligen för att man ska se nåt vettigt.
Sen har vi ju den här: http://www.artisanind.com/jetvac/ejectorpoo.htm
och en liten bild
Samma info om samma sak. Hehe.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Jag brukar fynda på Stena metall.
Den kompressorn som jag nu använder satt på en bekants kylskåp.
