Svetsljud?
Robban
Svetsljud?
Inlägg av Robban »
Hej
Har ett elektroniskt problem jag gärna vill ha hjälp med. Jag har en modelljärnväg, en byggnad är en bilverkstad, utanför verkstaden ska det stå en bil som en "gubbe" svetsar på. Till det behövs en krets som genererar svetsljus och ljud, det ska alltså se naturtroget ut...ett starkt ljussken och ett knastrande ljud (migsvets). Ljuset och ljudet ska synas/höras oregelbundet. Har 12V DC till andra byggen så det underlättar om den spänningen kan användas.
Tar tacksamt emot förslag.
Robban
Michel
Inlägg av Michel »
Finns det något som låter som en svets - förutom just en svets?
Skulle vara en IC-krets typ en 1uS innan den 'exploderar' då....
:lol:
Enda jag kan tänka mig är att man bygger en krets som spelar upp ett samplat ljud från en riktig svets..
Ljuset, tja...
Blixtrande xenonrör och en glasfiber som leder ljuset till 'svetsaren'?
..eller möjligtvis sådana där blåa bilstrålkastarljus eller en mycket stark vit LED - en 'vibrerande' spegel och en glasfiber.
Gnistor...
Modifierade tomtebloss?
En slaktad tändare kopplad till en (steg)motor?
Tändstål?
Ska det lukta 'svets' ochså?
:oops:
cyr
Inlägg av cyr »
Vill minnas att det fanns just ett sånt bygge i någon av Rutger Fribergs "Elektronik för modelljärnvägen". Tror det var en högspänningsgenerator och ett litet gnistgap.
Kan inte uttala mig om hur bra det funkar, hur länge det håller eller hur livsfarligt/brandfarligt det är :)
/cyr - som startade sin egen stolta nördkarriär på modelljärnvägen...
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Fråga på närmsta värmefirma om du kan få ett tändtrafo till en oljebrännare. Sedan kan du ju bygga något som sätter på/stänger av det med jämna mellanrum.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Linda dig en maffig spole och switcha mellan strömmatning och ett par sladdar som går fram till svetspunkten, så får du dig både ljud och ljus precis som det ska vara! :wink:
Euphaz
Inlägg av Euphaz »
Högintensiva vita LED dioder har lite blått sken som liknar en svetslåga. Elfa 75-058-37
Tony
Inlägg av Tony »
Ljudet kan man väl spela in på en ljudlagringskrets typ ISDxxxx
Ljus: en blå och 2 vita LED + nån räknare
Gillar man äkta gnistor så funkar ju en tändspole
