Rekylfri tennsug
MadModder
Rekylfri tennsug
Inlägg av MadModder »
Har funderat på att fixa en tennsug utan rekyl.
Först tänkte jag att det går väl med vilken vakuumpump som helst. Mekade isär en tennsug och anslöt en slang till en vakuumpump jag har. Men icke. Det ska till ett REJÄLT undertryck för att få till samma skjut som i en vanlig tennsug.
Nu funderar jag på nån slags mekanisk grej som manövreras med foten. Två pedaler. En laddar, en skjuter. :D
Och så en fin slang upp till ett munstycke. Alternativt en specialspets för lödkolv.
Kanske har någon annars en annan idé?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Vaccumpump fungerar. Avlödningsstationen jag har på jobbet är en lödkolv med ihålig spets där vaccum drar in det smälta tennet som sedan fastnar i ett filter.
MadModder
Jo men min vakuumpump är inte så kraftig, den klarar max -0,8bar. Knappt tennet ovanpå kretskortet runtom komponentbenen följde med...
mrOh
Inlägg av mrOh »
Låter som en bra idé, men vad kan man använda för slang som klarar av undertrycket utan att deformeras?
MadModder
Vad sägs om plastslang för tryckluftsverktyg? Iofs väldigt hård och allmänt jäklig...
Annars lär ju sån svart armerad bränsleslang från OKQ8 funka ypperligt.
Henry
Inlägg av Henry »
Annars så finns det väl rekylfria tennsugar att köpa?
Du kan kanske annars använda en mindre tank som du bygger upp ett vakuum i så du får bättre drag då mer luft sugs in.
MadModder
Javisst, men har man en svag pump får man inte mer vakuum mha en tank. Eller ja, mer blir det ju om man ser till volymen, men inte i undertryck.
Det skulle väl gå att fixa ett rejält undertryck i en tank manuellt med nån slags handpump, men hur kul är det? :P
Klart det finns att köpa, men hur kul är det? ;)
Henry
Inlägg av Henry »
Ah ok fick uppfattningen att det inte var tillräckliga mängder luft som var problemet, men nej då räcker det inte.
du får knappt mera undertryck hur du än gör, atmosfärstrycket bestämmer
kjell har numera en sådan spets för tennsugning att köpa , och hel station, köpte en spets och ska få tummen ur att ta hem vacumpumpen jag räddade ur skrotcontainern och prova, men tyvärr så är det alldeles för mycket annat som måste göras
tusse
Inlägg av tusse »
MadModder>>"-0,8bar" 1.01325 bar är lufttrycket, tar du bort 1.01325 bar så finns inget mer att ta bort. Det är nog mängden av vakum som får till hastigeten på luften att suga upp tennet.
Marta
Inlägg av Marta »
0.8 bar undertryck räcker fint, men Du måste ha en behållare av något slag. Pumen ger inte det "slurp" som krävs för att lyfta bort en tennblaffa. Slangen från behållaren och ventilen måste vara tillräckligt grova och slangen även rimligt kort.
Henry
Inlägg av Henry »
Var ungefär det jag menade innan fast med helt annorlunda meningsbyggnad..
MadModder
Behållaren är på en liter, och jag hade en slang på en ½". Är inte det tillräckligt grovt så säg. ;)
Det lät lite lågt pyyyyyyyyyyyyyyyyyyys en lång stund genom tennsugsmunstycket.
Nu är inte vakuummätaren graderad i bar, utan mmHg. Vakuumet går till max -600mmHg. Enligt en omvandlingstabell motsvarar 600mmHg +0,8bar. Alltså 0,8 bar över normalt lufttryck.
Jag kan suga till samma skalstreck med bara munnen! Det tycker inte jag är tillräckligt för en tennsug.
Provade att koppla pumpen till tennsugens musntycke, och suga ner kolven i den. Den åker ner ca 1cm, sen orkar den inte mer. Men om jag trycker ner den manuellt, så stannar den 1cm från max intryckt. Skumt. Det borde ju betyda att det är nästan lika mycket undertryck som det blir av tennsugen själv! Varför sögs så lite tenn upp då...
tusse
Inlägg av tusse »
Vi tar det lite avrundat .0,8 bar över vakum det lär bli 0,2 bar under normaltryck vilket inte är mycket. En vakumpump med lammeler borde komma betydligt lägre.
Var det du som köpte min pump?
MadModder
Nej alltså en atmosfär är 1,01325 bar. Dra bort 0,8 från det så blir det 0,21325 bar.
Jag köpte min pump av Smoothmachines. Det är nån medicinsk kolvpumpshistoria...
Torr är samma som mmHg. 1 atm är 760 Torr. Jag har här alltså 160 Torr.
Man skulle ha ett luftflöde som i sig suger med sig tennet, hehe. Men det lär låta krig...
