Diskret driver till FET
jonas2307
Inlägg av jonas2307 »
Hej!
Håller på med ett par projekt där jag styr motorer med PWM.
Driver en, eller senare kanske några, N-kanals FET, HUF75645P, med en PIC.
Fungerar bra så länge man inte switchar så hög ström, förmodar att det är kapacitansen i kombination med PIC'ens förmåga att leverera ström som stökar till det.
Nu finns det ju speciella drivkretsar för ändamålet, men borde man inte kunna driva en FET med vanliga transistorer?
Jag kan för lite analog elektronik för att förstå varför man inte skulle kunna det, eller hur man kopplar den för den delen.
Någon som har svar eller förslag på schema?
-- Jonas
Henry
Inlägg av Henry »
Vet inte hur det ligger till med en vanlig FET men en MOSFET kan man mycket väl driva med vanliga trissor och då kopplar man en NPN och en PNP ovanpå varandra med emittern på NPN trissan till kollektorn på PNP trissan och sedan basen på båda kopplas samman till picen med ev ett motstånd i serie och du kopplar sedan gaten mellan dessa trissor så att säga. Vid högre frekvenser måste gaten som agerar kondensator laddas upp och ur snabbt och då behövs mer ström för att hinna med detta som måste kunna lämnas för att få bra drivförmåga.
jonas2307
Hm, låter ju riktigt simpelt.
Behövs det inte några motstånd "här och där", som det brukar göra när man hanterar transistorer? :?
Tack!
Jag vet inte om jag fattade riktigt...
Vad var problemet med "riktiga" drivers ?
jonas2307
Ja, det är såklart en befogad fråga....
Jag hade bara inga hemma, till skillnad från lite olika transistorer.
Sedan skulle jag vilja prova om man kan få det att fungera utan "riktiga" drivers.
Kanske ingen giltig anledning egentligen.
Men å andra sidan, det finns ju både elcyklar, eldrivna trampbilar och värmepumpar att köpa färdiga, men hur kul är det? :lol:
Henry
Inlägg av Henry »
Beroende på hur mycket ström som feten kommer att dra vid den frekvensen du kommer att använda dig av så kan det ju ev behövas kopplas motstånd så att trissornas maxström inte överskrids. Sedan kan det förstås också behövas ett motstånd från uP utgångar så att inte denna ström överskrids, såvida den inte är strömbegränsad.
Att göra en driver med enskilda trissor kan säkert i vissa fall tom bli billigare än med en riktig driver. Sedan kan man även göra en driver med 2 mosfetar så klarar det hela av att ge mer ström till den enskilda utan att dom blir så varma som en bipolär hade kunnat bli.
Kollade lite efter drivers, och de kostar inte många kronor/st.
Skulle kunna sälja dom för ca 10:- eller 15:-/st för 1.5A eller 3.0 A
modeller (dual drivers i 8 pin DIP). ELFA ligger på 20-40:-/st beroende på modell.
Jag får tänka på saken till i morgon...
grubs
Inlägg av grubs »
Jag har använt BD139/140 och ett 220 ohm motstånd mellan baserna och pwm-utgången samt 2st 10 ohm motstånd seriekopplade mellan transistorerna, gate-kopplingen togs mellan dessa motstånd. Transistorerna var kopplade mellan +12V och GND och jag hade en elektrolytkondensator på 220uF på matningen precis bredvid transistorerna. Vet inte om det är optimala värden på motstånden, men det fungerade och såg inte alltför uselt ut på oscilloskopet. Sen satte jag lite andra kondensatorer också för att minska störningarna, men det fungerade ändå.
jonas2307
Tack för all input!
Sodjan: Har du tänkt klart om du kunde sälja
några drivers eller inte? :D
-- Jonas
Nja, jag har hittills bara kollat vad de skulle kosta att ta hem.
Sen har har det inte hänt så mycket, har inte haft tid...
Men det är klart intressant, det är bara att det finns så många
modeller. T.ex "non-inverting", "inverting", "dual noninv/inv i samma krets".
Sen finns det high-side drivers när man vill styra P-chan mosfet... Ja ja...
jonas2307
Hm, det är sant, också det som gör det lite förvirrande för en del av oss vanliga dödliga...
Jag hade tyckt det vore kanon om man kunde köpa drivers av dig som fungerar ihop med de kraftigare FET'ar som jag, och säkert många andra, köpt av dig.
Bara att smaska ihop dem med en PIC, eller annan processor.
Bra för oss som inte riktigt gillar analoga grejer....
OK.
Microchip säljer ut sina blyande prylar (icke-ROHS) så jag ska
kolla lite. Jag antar att ROHS inte är något krav... :-)
Andy
Inlägg av Andy »
MAX 626 och 627 m fl fungerar utmärkt och brukar gå att få till rätt pris d v s (Sample). :wink:
OK, *det* har jag svårt att konkurera med...
jonas2307
Sample i all ära om man ska testa något för framtida produkter.
Men ska jag bygga något av andra skäl så köper jag hellre....
