Aliminiumvajer
xobx
Aliminiumvajer
Inlägg av xobx »
Hur mkt klarar aliminiumvajrarna som änvänds ute mellan telestolparna?
Har fått tag på 4*60m och har tänkt bygga en linbana och undrar hur mkt en vajer klarar..
Vet dock inte om det är aliminium fast det bör det vara för det är böjbart, så det är inte av stål.
Det råkar inte vara ngn som vet exakt vilken vajer det är? :D
Stålvajer är faktiskt väldigt böjbar, beror på hur många och hur fina kardeler det är i den...
Har aldrig sett aluvajer, bara alukabel, och den är inte alls så flexibel.
Men jag har ingen aning om vad det är för vajer som används i telestolparna...
Aluminium vajer har jag inte sett. Mellan telestolparna? för att hänga telefonkabel i menar du eller? är inte det galvad stålvajer.
EDIT: Meduza var före.
EDIT2: en magnet avslöjar ju järn bra..
spufuz
Inlägg av spufuz »
aluminiumvajer hade nog "försvunnit" med tiden, eroderat bort.
Det är stål, och visst går det att böja på en stål-vajer.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Det är en förzinkad stålvire med dimensionen 7x0,7mm
Brottlast min 2,5 och max 3,5 kN
xobx
Inlägg av xobx »
Okej, fast stål väger väll en del?
Den vajern jag har är relativt lätt..
Oblivion, vet inte riktigt om det stämmer..
Den jag har är cirkus 7x2mm
EDIT, med böjbar menar jag att man kan "vika" den ganska lätt
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Relativt vadå?
Purre
Inlägg av Purre »
Testa med en magnet då och få se om den är magnetisk. En magnet borde inte vara så svårt att få tag på, behöver ju inte ens vara stark
Det är inte en elledning då? Då är den inte lämplig som vajer. De lite kraftigare har en stålvire i mitten för att bära upp kabelns egenvikt.
Oblivion
då har du inte en vanlig telekabel
vad är det för kabel? 2pars eller flera par?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
xobx skrev:Den jag har är cirkus 7x2mm
spufuz> Jag har en tvättlina av alu eller lättmetall som suttit uppe sedan 60-talet. Den kommer från ett kraftverksbygge har jag hört. Mycket styvare och mindre töjning än vanlig alu. Stark som tusan, jag försvinner nog först skulle jag tro.
xobx
Inlägg av xobx »
Okej, nu har jag tagit en närmare titt på min vajer:
Jag testade med om en magnet fäste, vilket den inte gjorde MEN den fäste på den i mitten.
Så det verkar vara en alu vajer med en stål vajer i mitten..
Jämförelse med "vanlig" penna.
Tror ni att man kan göra en linbana på 30-60m med denna vajern?
För personer uppemot en vikt av 90kg.
maha
Inlägg av maha »
Hmmm, mja jag skulle nog hålla mig till stålvajer. Det blir rätt brutala krafter på linbanor. Säkert ett antal ton. Givetvis beror det väldigt mycket på hur spänd den måste vara.
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Det är ingen vajer du har utan en kraftledningskabel som är dimensionerad för ledningsförmåga/massa med den hållfasthet som krävs.
En vajer för en linbana ska både ha en hög draghållfasthet men den ska även tåla tryck från löphjul vilket jag har svårt att tro att aluminium skulle klara. Dessutom ser kardelerna solida ut och skulle böjas varje gång ett hjul löper över dem och matta ut metallen väldigt fort.
Andy
Inlägg av Andy »
Det liknar en rostfri stålwire, och då "fäster" inte någon magnet!
