Mörka transparenta plastskivor?
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Istället för att sätta solfilm på rutorna till TVbänken funderar jag nu på att byta ut dem till lämpliga plastskivor istället.
Undrar därmed vad ska jag leta efter för plastsort (vill ha riktigt mörka skivor, fast man ska ändå kunna se ljus igenom, tex indikatorleds på prylar) och vad kostar de på ett ca (gärna med/utan tillsågning).
Det är fyra skivor på ca 60x40cm (kan fixa fram mer exakta mått om det behövs).
Borra ut handtagen kan jag nog fixa själv.
Plastsorten beror på vilka egenskaper du letar efter, det har inget med färgen att göra. Acetat är segt, plexiglas är billigare osv. Glasmästaren kan oftast hjälpa till.....
13th.Marine
Okej.
Ska bara vara så billigt som möjligt och vara stabil nog för att fungera som en ruta.
peter555
Inlägg av peter555 »
Polykarbonat (plexi) är segt och starkt, nackdelen är att det är ganska repkänsligt om inte ytan är härdad.
peter555: plexi är polyakrylat, inte polykarbonat. Polykarbonat är t.ex. Lexan, det material som används till skottsäkra rutor.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Precis. Polykarbonat gulnar när det blir varmt och är väldigt slagtåligt.
Polyacryl (plexi) smälter vid hög värme, har klart lägre slagstyrka och är klart billigare. En fördel med acryl är ATT den smälter utan missfärgning då detta medger att man kan flamma fräs/sågytor för att få dem glasklara igen.
Både acryl och PC går bra att såga/fräsa/gänga i. Man måste vara lite försiktigare med acrylen då den kan spricka och även smälta om man fräser för hårt
peter555
Där ser man, jag kan inte hålla reda på allt. Det var iofs Lexan jag tänkte på, jag har satt in det i några fönster, helt perfekt. Dock vet jag inte om det finns färgat.
