Var hitta dessa kondensatorer?
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
Jag håller på att kolla efter komponenter till en effektpedal till gitarr. Det är en delaypedal.
Problemet är att jag nu surfat runt på elfa efter kondensatorer till denna. Men jag kan inte hitta de rätta värdena!! Det känns som att det är väldigt udda värden. Men finns de med på schemat så borde de väl finnas!?
HÄR finns en pdf med schema och layout (schemat är hämtat från tonepad.com)
Några exempel på värden jag inte hittar:
0,082µF (antar man kan leta efter 82nF eller 82000pF också)
0,027µF
51pF
5pF
Någon som vet var detta finns att hitta?
Senare kommer antagligen en projekttråd. Vill bara komma igång på allvar först!
Henry
Inlägg av Henry »
5pF och 51pF har jag inte direkt sett men kan mycket väl finnas i någon precisions serie som tex E-serien för motstånd för där finns det värden på tex 5.1 ohm och 51 ohm och borde rimligtvis då även finnas i någon liknande serie för precisions kondensatorer vilket jag tycker att det bör. Men dom andra värdena är standardvärden och här har du dom:
82nF: 65-736-79
27nF: 65-735-96
Men är det så extremt petigt tror du så det inte går att byta ut 51pF och 5pF mot standard värden som 47pF och 4.7pF?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
5pF och 51pF ökar motkopplingen för höga frekvenser. Om du minskar värdena lite kommer dämpningen av dessa höga frekvenser att minska lite. Värdena är så små att de förmodligen bara påverkar de allra högsta tonerna eller ännu högre frekvenser för att ta bort HF störningar.
Precis som Henry säger tror jag inte du märker någon skillnad. Du kan prova att sätta en annan liten konding parrallellt över för att se om det gör någon skillnad. Om du vill prova senare.
Housepainter
Tack för era svar!! Då hade jag ändå missat lite på elfa då! :oops:
Jag testar antagligen med standardvärderna och ser om det verkar fungera som det skall.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Är det kritiskt kan du ju parallellkoppla.
Jag brukar ofta tänka så, att en lagom okritisk konding kan ha en tolerans på 5%. Alltså hur mycket är 5% av säg 500pF, ju 25pF. Den konding jag kan sätta dit ska ligga mellan 475 och 525pF. 470pF kommer ruggigt nära.
Housepainter: Var hittade du PT2399 ?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
4.7pF eller 5 märks ingen skillnad. Layouten betyder mer... Det är likssom inga problem att få flera pF bara med Pad eller pin kapacitans
