Pullup?!?
Hmm, då har jag några anslutande frågor:
PIC-processorerna har så kallad "weak pull-up". Vad innebär detta egentligen?
Jag funderar på att bygga en TV-fjärrkontroll med en PIC. Då vill jag kunna koppla en tryckknapp direkt till en ingång (GPIO) och använda "wake on change". Men samtidigt vill jag ju inte att mojen drar någon ström (i princip), när den inte används.
Hur åstadkommer man detta? Blir det inte läckström in i ingången när PIC:en är i STANDBY? Eller är den i storleksordningen nano-ampere kanske? Är ingångarna extremt högimpediva i standby?
Många frågor blir det...
Magnus Pihl
Weak pull-up betyer att den är rätt högohmig. Värdet är temperaturberoende, men räkna med storleksordningen 47k - 100k. (Läs i datablad).
Du kan välja att ha den eller inte, genom att välja enable/disable.
Om du vill att dena ska dra lite ström, håll låg matningsspänning, klocka den med låg frekvens, stäng av pull-up och sätt egna ännu mer högohmiga (2Mohm?) pullup-motstånd.
I sleep mode drar den mycket lite ström, jag vill minnas ca 0,5uA.
Med högimpediva ingångar blir de känsliga för störningar, t.ex en intillliggande mobiltelefon. Lösningen på detta är filtrering på ingångarna.
Lycka till!
Lycka till!
pullup kan även användas om en utgång är Open-Collector,
dvs utgången består av en transistors kollektor (Emittern på transistorn är oftast kopplad till jord internt i kretsen).
Alltså då, utgångsbenet är en collector.
En collector på en NPN är jätteduktig på att hålla utgången låg, då drar transistorn så mkt ström som den kan.
Däremot när transistorn inte leder så hänger utgången bara och dinglar i "luften". Om man då önskar att utgången skall vara väldefinierat hög då transistorn inte leder, kan man lägga dit ett motstånd till +matningen
Motståndet spelar ingen roll då utgången skall vara låg, då transistorn lätt orkar dra ner utgången trots motståndet till v+.
Tillbaks igen... Tack för hjälpen, du verkar ju ha järnkoll på det här! Det låter vettigt att sätta externa höga pullup:er, det viktigaste i mitt fall är ju att kretsen ska dra så lite ström som möjligt när den är i standby.Magnus Pihl skrev:Weak pull-up betyer att den är rätt högohmig. Värdet är temperaturberoende, men räkna med storleksordningen 47k - 100k. (Läs i datablad).
Lycka till!
Men å andra sidan, om jag har en matningsspänning på t.ex. 3 v, då kommer ju ett sådant motstånd att tillåta max 1.5 uA, men så mycket ström borde väl inte PIC:ens ingångsben dra? Jag har för mig att det max "läcker in" 1 uA. Har man då någon nytta av pullup:en?
Vad är det jag missar?
Magnus Pihl
Okay, menar du att det inte går _någon_ ström alls in i en ingång på PIC:en, även om jag har ett pullup-motstånd från ingången upp till matningsspänningen? Jag trodde att det "läckte" in en viss ström i ingången, annars borde den ju inte kunna reagera på om brytaren som är ansluten till ingången sluts?
Är det inte detta som kallas "leakage current" i PIC:ens datablad?
Magnus Pihl
Ja, 2M var bara en chansning, jag har inte läst i databladet, men som jag skrev blir ingången också känslig för elektromagnetiska fält, temperatur m.m. Jag tror de inbyggda pull-up:en är mellan 47k och 100k, vilket kanske blir för mycket ström för din applikation, så 2M eller kanske 1M är bättre om ingången inte hamnar så lågt som 2V, för då funkar det ju inte alls, som sagt.
Det kan vara svårt att mäta spänningen, för en multimeter eller oscilloskop kan ju lasta ändra ner till 1Mohm om man har otur....
Drar verkligen pulluppen någon ström när switchen inte är aktiverad?
V+
[pullup]
PIC----+---[switch]
0VJo precis, och jag antar att det är det som kallas "Input Leakage Current" i databladet. Den är typiskt 0.1 uA, men kan bli uppåt 1 uA.
Men om jag förstår det rätt så kan man inte direkt styra läckströmmen med pullup-motståndet, utan den blir vad den blir pga ingångssteget på PIC:ens pinne? Man väljer sedan motståndet så att den aldrig kan ge ett större spänningsfall än att ingången fortfarande hålls hög?
Men jag tycker att 0.1 - 1 uA låter mycket? Hela PIC:en ska ju kunna gå ner mot en nA i standby om allt är disableat? Är jag ute och cyklar?
