IC-krets
parabol_daniel_daniel
IC-krets
Inlägg av parabol_daniel_daniel »
Hej, jag har lite frågor om ic-kretsar.
Hur fungerar dem?
Vad kan man använda dem till?
Måste de programeras för att användas?
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Alla IC-kretsar innehåller magisk rök.
Om de blir utsatta för överspänning så släpps den magiska röken ut, och så slutar de att fungera.
Det kommer magisk rök ur det mesta som blir utsatt för överspänning :lol:
Jag skulle gärna vilja veta lite mer!
Limen
Inlägg av Limen »
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
> Hur fungerar dem?
De följer naturlagarna och interagerar mellan aktiva och passiva delar
Allt du kan tänka dig som kan mätas och styras.
Nej, man kan göra ett mönster och göra en ic-krets.
En FPGA är däremot programmerbar logikkrets typ.
Edit: är det ASIC du tänker på?
http://en.wikipedia.org/wiki/Applicatio ... ed_circuit
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det heter aldrig IC-krets, då är det varning för tautologi. IC är ju som bekant förkotning för Integrated Circuit, i detta fall är tillägget krets redundant och därför helt onödigt.
Är du igång nu igen? :D
Men CD då? Där måste man nästan lägga till "skiva" eller "spelare" eller "media" för annars vet man inte vad som menas.
:wink:
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Nopp, CD är skivan, CD-spelare är spelaren osv =P
BJ
Inlägg av BJ »
Jag föredrar i alla fall CD-skiva och ic-krets. :)
$tiff
Inlägg av $tiff »
...och RAM-minne, LCD-display, DC-ström, säkerhetsbackup, RAID-array, PC-dator...
:wall: :ajabaja: :doh: :dead:
"Favoriten" är nog CD-ROM-brännare. (Compact Disc Read Only Memory-brännare... vaaa?). Måste vara en ugn speciellt avsedd för CD-läsare!
BJ
Inlägg av BJ »
Nja, inte riktigt... Några ord där hade jag inte sett förut. :wink:
Varför envisas vissa med att lägga till ett m på de?
v-g
Inlägg av v-g »
Säger bara "based on NT technology" 8)
maha
Inlägg av maha »
v-g: Aah, den var bra... :D
danei: Det var det enda jag på då jag läste första inlägget... Vet ni förresten att Finlandssvenskar inte har problem med de/dem/dom? Inte i samma utsträckning i alla fall.
Landrash
Inlägg av Landrash »
maha: Varför?
