Roliga idéer till dörrklocka?
anton
Inlägg av anton »
Vad för skojjsigt kan man göra med en dörrklocka? Våran dörrklocka har kapsejsat och jag funderar på att köpa en ny trådlös historia men tänkte att man kan ju kanske använda kabeldragningarna som redan är i väggen och bygga en lite roligare dörrklocka!
Så, ös på med lite roliga saker man kan göra för att veta när någon öppnar dörren! :)
Landrash
Inlägg av Landrash »
Hmm fantasin säter gränsen skulle jag tro här så tex valfri melodi eller en fin blixtrande lampa kanske :p
*Öppnar* dörren ?
Var det inte ringklockan du villa hotta upp ?
Pheer gjorde ett snyggt projekt för en tid sedan: Logger för dörrklocka.
truppmina 12?
:eh: :tyst:
personligen är jag riktigt trött på pipiga elektroniska ringsignaler, skulle jag börja nu hadde jag valt något udda,
första förslaget , familjen adams, stor kyrkklocka och en ordentlig smäll
2, dito men en inspelad, några kw förstäkare och ett par 18" i bra bashorn
3 fallucka, inspelning av vad dom skriker och spela upp det inne
4 glassbilensignal , med kompressorhorn vid dörren
5 inspelad åsknedslag, och resten från nr 2
6 koppla det mot ett salutskott, dyrt men kul
7 alien som dyker upp bakom den som ringer på
8 elstängselaggregat i ringknappen
9 luktsignal, automagiskt ihop med nr 6
10 börja scanna den som ringer på med laser , samtidigt som man ber om dnaprov
11 ha porttelefon och få den att ringa ett slummässigt nummer
12 porttelefon och en oändlig välj siffra 1,2,3,4,5 för olika personer
13 teletransporter som beamar dom till rymdbasen
14 fäll ner landgången över vallgraven och be dom lägga ifrån sig vapnen
15 ögonscanner, kombinerat med en vattensprutande blomma
16 dörrkolockan skall vara så man stoppar in hela armen i ett hål, när man väl trycker på knappen hålls armen fast tills någon öppnar dörren eller 5 minuter gått
17 spela upp "this unit will self destruct in 5 seconds", med orange strobe och en siren
18 , fantasin tog slut återkommer senare
BJ
Inlägg av BJ »
Nummer 10 var ju bra. :lol:
ehf
Inlägg av ehf »
En fingertrycksavläsare som skickar information a la science fiction-film om besökaren till ditt armbandsur så att du kan ligga kvar i soffan när du bestämmer dig om du vill öppna eller ej. Vore gött att ha. :lol:
Eller om man ska försöka vara mer seriös så kanske en dörrklockeknapp som får "spel" när man trycker på den och blinkar i alla möjliga olika färger. Kanske en ringklocka som är kopplad till väckarklockan och ringer då man ska gå upp, då måste man ju gå upp. :)
Landrash
Hmm komm och tänka på att ta lite av efhs's ide då man har ne dörklocka med en rgb diod i som skiftar färg osv en liten stund efter att mna har ringt på den.
Singal bör du ha en val möjlighet av då du kan sätta olika vid olika tider på dygnet osv eller alternativt stänga av den om man så känner för det.
Bygg systemet modulbaserat så du kan köra det som enkel dörklocka och sedan bygga ut det därifrån.
Ska du ha kabel draget till tryck knappen eller ska det vara trådlöst?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tycker du skall spela upp ett vanligt samplat ljud, en röst som härmar en dörrklocka, tex någon som säger "Ding-dong".
Och trycker besökaren ofta/fort/mycket så lägg till, "Skynda skynda, det är bråttom!!!"
Eller, ibland vid första trycket så ringer det inte men knappen säger till besökaren "Tryck en gång till, knappen är lite glapp".
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
Gryms 3a är super, med lite mer grejor kan man ju öppna hundmatsfabrik som har besökarna som råvara!
En liten sampler är aldrig fel, har sådana med inspelning/uppspelning, volym, batteri, högtalare, mikrofon och ingång för extern trigg, tjejen har tropisk skogsljud på en magnetbrytare i sin verkstad, rätt smooth.
Smoothmachines
Samplern säger:
"tryck på knappen och skrik "DRIIIIIIING RIIIIIING!" , glömt betala elen"
nlinus
Inlägg av nlinus »
En klurgubbe jag hälsade på en gång hade monterat en lucka ovanför dörren och tryckt in en uppstoppad uggla (art okänd, men ganska stor) som skjöts ut på två skenor samtidigt som två gamla orgelpipor stod för ho-ho-andet.
Skönaste dörrklockan jag sett iaf :D
