Eagle-lib för LM3916 (LED-driver) ?
Någon som har en Eagle-lib för LM3916(N-1) ?
Har kollat på bl.a Cadsoft's sajt utan att hitta den.
Tänkte kolla här innan jag gör en egen. :)
edit: Hittade en lib för LM3914. Pinouten verkar vara likadan. Någon som vet vad som skiljer dem åt (förutom namnet)?
Hej Jimmy,
"Utgången" på LM3914 är linjär, på LM3915 är den logaritmisk, 3dB/LED och LM3916 är för "Audio VU" - verkar det som.
/H.O
Aha, men då kan jag lugnt rita vidare alltså. :)
Håller på med ett delprojekt där jag bara har behov/plats för 6st lysdioder. Frågan är vad man ska hitta på med de övriga 4 utgångarna. Funderar lite på att bara sätta en kontakt så man kan koppla in triacstyrning för 230V-lampor i en senare uppgradering. :)
