Streckkodsläsare?
Knoen
Streckkodsläsare?
Inlägg av Knoen »
Försöker få tag på en streckkodsläsare som kan läsa på 20-30 cm avstånd. Och som kommunicerar med RS-232 gränssnitt.
Har hittat på http://www.sick.se men de ser väldigt avancerade ut. Försöker hitta något billigt för att koppla till en AVR ATMega16.
Någon som har någon idé?
peter555
Inlägg av peter555 »
Frågan är om ens den du länkar till klarar dina krav. Du behöver nog en sån här
Knoen
Inlägg av Knoen »
Huga, de var dyra :) Är det verkligen så avancerat att koppla via r-232 till en vanlig processor? :(
Grejen är att strekodsläsaren ska röra sig över en hylla för att hitta rätt produkt. Eller rättare sagt verifiera att rätt produkt är där den ska.
peter555
RS232 är inte det största problemet. Du vill läsa på 300 mm avstånd, det är det som är dyrt.
Knoen
Inlägg av Knoen »
Ok, så en som jobbar närmare koden blir då billigare. Men frågan är hur mycket. Vad tror du? Under 10cm = under 1000kr?
peter555
De säger att den här ska klara 40-200 mm. Problemet är om koderna sitter snett eller på olika positioner, då behöver du en laserscanner.
chille
Inlägg av chille »
Kolla eBay annars, där finns det billiga.
Det här fick mig att tänka på att jag ska köpa en sträckodsläsare. Undra bara vad jag ska ha den till. 8)
Knoen
Inlägg av Knoen »
Verkar jättesvårt att hitta något som är bra. Ska kolla lite mer annars kanske man får ta en vanlig handskanner och bygga om.
Min applikation ska känna igen olika kartonger på strekkoder (är det tänkt) men det kanske är enklare att köra en ocr-programvara och helt enkelt ba en bild på kartongen? vad tror ni?
Chille: jepp, thats the spirit. Först köper man något. Sedan kommer man på vad man ska ha den till, helt klart min stil :)
> Verkar jättesvårt att hitta något som är bra...
Inte alls !
Du verkar bara leva i drömvärld när det gäller vad det kostar... :-)
OCR-vägen låter som en riktig återvändsgränd. Vad är problemet ?
Är det inte "vanliga" streckkoder ? Vilket typ ?
Och varför ska det vara "billigt" ?? Är inte funktionen viktigare ?
Är det något du ska ha hemma i garaget ?
Knoen
Inlägg av Knoen »
Ska vara vanliga strekkoder, standard alltså (det finns ju ett antal standarder, men bland de vanligare är code 39). De sitter på kartonger av olika storlek. En maskin ska verifera att den tar rätt kartong genom att läsa av strekkoden som verifikation
Jo funktionen är förstås nummer ett. Men det får inte kosta vad som helst. Om jag bara behövt en scanner skulle det inte göra så mycket men om min idé fungerar och jag behöver 20 eller 30 då blir det lite jobbigt om de kostar 3-4k stycket :)
Men sedan har du rätt, jag är rätt snål av mig :) i min värld tittar jag alltid på priset. Ibland är det rätt...ibland fel.
Du sågar min idé om OCR, törs man fråga varför? :) är det jobbigt att implementera? eller är det kanske för billigt? :)
Har du/ni även kontroll över hur etiketterna ser ut ?
Producerar ni etiketterna själva ?
Därför att det "i princip" redan är inbyggt i alla streckkodsläsare!
Dumt att uppfinna hjulet på nytt. Jag har jobbat med streckkodsteknik
i 25 år och aldrig hört att man skulle ersätta den inbyggda avkodningen
med en egen lösning.
Sannolikt precis tvärtom. Dessutom måste du tänka på service av
prylarna, en komplett scanner byter du ut på ett par minuter.
3-4 tusen styck är *ingenting* med tanke på det du vill uppnå !
(Förutsatt att min tolkning av din magra information om hur det
hela ska användas är korrekt).
Vad jag förstår så är det inte hand-scanners du vill ha, utan scanners
för fast montage ?
Kanske något i stil med dessa :
http://www.automation.datalogic.com/_vt ... rpstry=183_
Den första klarar upp till 22 cm, den andra upp till 30 cm läsavstånd.
Finns naturligtsvis andra leverantörer med liknande scanners, jag bara
högg en i mängden...
Knoen
Inlägg av Knoen »
Huga, jag kände hur jag blev fattig bara av att titta på bilderna :)
Du har rätt. Jag behöver en fast monterad scanner. Den kommer sitta på en annan rörlig makapär som för den dit den behöver komma.
Det var en bra länk jag ska titta över det lite mer. O kolla upp priser på det.
Verkar finnas RS232 interface på dem också vilket är bra.
Visst har jag tänkt på service och sånna saker också och om du har rätt (vilket du nog har om du pysslat med det i 25 år (nästan lika länge som jag levt)) så får jag nog verklikgen bita i det sura äpplet o tänka om :)
chille
Inlägg av chille »
Sluta gnäll nu. Det behöver inte alls kosta skjortan för en sträckodsläsare. Kolla den här till exempl. Om jag inte minns fel nu så grejade den upp till 25cm beroende på sträckkod. Den klarar även datamatrix och andra 2D-baserade sträckkoder.
Ett annat alternativ är ju den här. Då har du ju fördelen att sträckkodan kan snurras 360 grader och lutas +/- 80 grader, vilket kan vara jävligt bra om inte alla sträckkoder sitter exakt likadant. Den klarar upp till 20cm beroende på storlek. Dock klarar den bara 1D, så datamatrix och sånt där är ju uteslutet, fast det behövde du ju inte?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag har ett gäng "gamla" streckkodsläsare (laser) som klarar mellan 15-40cm avstånd beroende på hur bra/stor streckkoden är. Dom är dessvärre inte för RS-232 utan för vanlig tangentbordsanslutning, dvs. PS-2... Det är proffsläsare från WelchAllyn, HHP och Symbol! Kostar nya ca: 3.500-5.500:- (HHP läsaren är en s.k. LED scanner med diffus stråle, men den läser lika bra)
Kan kolla om jag har en som tar på lite längre avstånd så kan du få köpa den för en rimlig peng 250-500:- beroende på skick och tillbehör (vissa saknar kablage men det kanske du inte behöver?)
/PeterH
RS232 är så gott som standard (möjligtsvis tillsammans med någon
annan RS-standard). "Wedge" modeller (d.v.s de som sitter mellan
ett tangentbord och en "PC" och emulerar PS/2 kommunikation) har
jag nog aldrig sett på *fast* monterade scanners. Däremot är det
vanligt på handhållna scanners.
Sen vet jag inte hur är Knoen hjälp av att få ytterligare länkar till *HANDHÅLLNA*
scanners, när det är fullständigt uppenbart att det inte är det som behövs ??
Och vem skulle bygga en industriell (min tolkning!) lösning på
*BEGAGNAD* utrustning från *eBay* ???
Ett annat välkänt märke är Symbol (nu ägt av Motorola). Som dom du ser
så har de ungefär samma sortiment med fasta scanners.
http://www.symbol.com/products/oem-prod ... nufacturer
Deras små "scan-engines" för inbyggnad verkar trevliga...
Jag skulle göra så här :
1. Kolla upp en leverantör som verkar ha "rätt" prylar.
2. Slå upp deras svenska representant.
3. Ring dom och säg att du "kanske" behöver 20-30 fasta scanners.
Dels så får du sannolikt (om ditt business case verkar seriöst!) låna någon
modell att testa med, dels får du naturligtsvis ett helt annat pris än
"styck-priset". Några tusenlappar/styck kanske inte är helt orimligt om
det handlar om upp till 30 st "på ett bräde".
Du får även professionell hjälp med din applikation.
Hjälpen kanske kostar lite, men jag tror att den i alla fall blir
bättre en gratishjälpen som du kan få här på forumet (sedan kanske
någon på forumet skulle kunna hjälpa till mot betalning, men
det är en helt annan sak...).
Notera, jag utgår från att det handlar om en industriell/professionell
applikation ! Om det är ett enklare "hobbybygge" utan större driftkrav
så kan man naturligtsvis handla prylar var som helst. Om det gäller
eBay så skulle jag leta efter ett större överskottsparti så att du
kan "få hem" alla som du behöver på en gång.
Och som sagt, glöm de PS/2 emulerande modellerna. Eller ska det
sitta en "gubbe" och en PC i varje utrustning (kran, eller vad är det ?)
