12 volt > 1.5 volt
stefan_l
12 volt > 1.5 volt
Inlägg av stefan_l »
Hej hej,
Hur kan jag bäst göra om 12 volt till 1.5 volt?
Jag har en 12 volt blyacc (biltema)
vill ha ut 1.5 volt för att värma glödstift till metanolmotor.
/Stefan
Pulsbredds modulering.
ashsama
Inlägg av ashsama »
LM317
När jag körde min båt (med en 10 cc OS motor) så tog jag helt enkelt
tillräckligt långa kablar för attfå ner spänningen från 2V (d.v.s en
blyack cell) till lagom spänning till glödstiften. Men å andra sidan, på
den tiden var cellerna ihopkopplade med varande *ovanpå* batteriet... :-)
Om du enbart har tillgång till 12 volt, så lär det gå åt någon
elektronik, Googling på "glow plug driver schematics" gav ca
70.000 träffar...
peter555
Inlägg av peter555 »
En sån här, om du klarar dig med 3 A. Finns till salu från en medlem på forumet.
tusse
Inlägg av tusse »
En sådan anväde jag, den fungerade perfekt i alla väder, hade en liknande innan men den var med bara trissor, 555 var nog inteuppfunnen då.
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/glow.htm
Marta
Inlägg av Marta »
Bygg en riktig glödregulator istället som reglerar genom att mäta resistansen i stiftet. Det vanliga är att koppla stiftet i enbrygga och sedan styra så resistansen är konstant.
Bara tillföra konstant energi ger inga fördeler. Med rätt reglering så blir motorn aldrig sur och stiften håller nog också längre eftersom glödströmmen bryts när motorn startar.
stefan_l
Fan jag kan för lite för att syssla med elektronikhobbyn.....
Allt ifrån skolan är som bortblåst
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det man inte använder förtvinar :oops:
Tur att det går att träna upp igen :D Det är bara att kämpa på :wink:
