Induktor från gammal elektronik?
troubadix
Inlägg av troubadix »
Hej
Jag har en wrt54gl accesspunk för wlan, som jag tänkte använda för utomhusbruk med extern antenn, och för att slippa ta ner den från masten, vilket jag helst undviker då jag måste fälla hela masten. Så tänkte jag fixa så den får så lång livslängd som möjligt. Har en DC-grounded antenn till den men tänkte skydda radion med en spole(choke?) också... :humm:
Så det jag behöver som jag fattat det är en induktor, är tänkt att bli nåt i stil som den här bilden
http://www.trebons.net/file/wrtragl_strap.jpg
Är det något jag kan hitta hemma i någon gammal mobiltelefon eller moderkort? Har kollat lite men svårt att skilja från övriga komponenter. :?
Tacksam för svar.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det är svårt att skydda elektronik mot direktträffar. Man kan lägga ner mycket pengar och ändå klarar den inte en direkträff. Se först till att masten är ordentligt jordad. Skulle inte förlita mig på en spole.
Ett skydd som ger bra valuta för pengarna är
http://www.elfa.se/pdf/70/07014848.pdf
Vet ej vilken spänning som AP'n matas med. Men du väljer ett transientskydd med några volt högre spänning än matningsspänningen. Förmodar att du placerar matningsdonet inomhus och matar via lång kabel. Sätt transientskyddet inne i AP'n där DC-matningen kommer in, om du hittar säkringen så sätt den efter den.
troubadix
Mindmapper skrev:Det är svårt att skydda elektronik mot direktträffar. Man kan lägga ner mycket pengar och ändå klarar den inte en direkträff. Se först till att masten är ordentligt jordad. Skulle inte förlita mig på en spole.
Hej
Fick med några grova kopparlinor som jag inte då fattade vad de vad till när jag köpte masten. Antar att det är jordslingorna. Så blir till att jorda masten då. :)
Men direktträffar är det väl itne så mycket att göra åt antar jag, däremot energiimpulser från blixtnedslag i närområdet eller statisk elektricitet som byggs upp av väder och vind.
APn sitter i en låda precis bakom själva antennen för att minska kabelförlusterna, har en sån här antenn http://www.tradlost.se/shop/catalog_sv/ ... 16210.html
Matar den via PowerOverEthernet tpkabel 35 meter, med ca 17volt. Har några billiga faxette åskskydd också.
Så vad kan jag göra för att minimera risken att få fälla masten och byta APn efter första åskväder?
- DC-grounded antenn (Fråga: Måste jag ha strömmen till APn ikopplad för att den ska kunna jorda då? )
- Jorda masten ordentligt; jordspett, kopparslingor utefter marken, mer?
- Skärmad tp-kabel upp till APn (Fråga: måste jag jorda skärmen? )
- Faxette åskskydd, bättre än ingenting i guess
- Eventuellt Transientskyddsdioder 1500 W (Fast den hindrar väl bara strömmen att ta sig ner i till huset, vilket kanske inte funkar så bra då jag kör PoE ?)
Räcker det så? Mer förslag?
Mindmapper
Här finns en artikel om faxette http://www.askskyddskonsult.se/artikel3-billiga.pdf
Sätt transientskyddsdioden där spänningen kommer in i AP'n via nätverkskabeln. Vill du att den ska skydda grejorna nere så sätter du så närma den grejen som möjligt. Nere sätter du ordentliga transientskydd på 230V uttagen.
Skärmad TP tror jag inte att jag skulle ta, (tveksamt). Men tar du det ska skärmen absolut jordas ordentligt i en punkt (OBS endast en punkt).
troubadix
Om jag kör med oskärmad, finns det inte risk att kabeln fångar upp energi från blixtnedslag och leder in den i APn?
Hittade några små små ytmonterade induktorer nu från ett gammalt ISA-modem.
Har tyvärr bara en vanlig multimeter så jag kan inte mäta induktansen på dom, däremot mätte jag resistansen och den visade 0.8Ohm på alla tre.
Någon som kan säga något om induktorn ur det?
Annan sak jag tänkte på är om jag DC-jord på antennen bara funkar om jag har strömmen i? Antennen är inte jordad på något sätt i övrigt.
