Pollen sensor sökes
newbadboy
Pollen sensor sökes
Inlägg av newbadboy »
Tjenare...
Är det ngn som har koll på om det finns pollen sensorer i form av ic kretsar för låga spänningar?? Har kollat på google men inte hittat ngt jättebra. Mest kompletta moduler så att säga..
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Tror att det kan vara svårt med allt på ett chip.
http://www.shinyei.co.jp/kik/optical/main_poln_e.html
Är det något problem att köra en modul eller?
De ser kompakta ut i alla fall.
newbadboy
jag har ytterst lite plats att jobba med så att säga.. :(
Då pollen är en partikel kan de inte detekteras på samma sätt som gaser, det måste till en mekanisk räkning och klassificering.
peter555
Inlägg av peter555 »
Det var en intressant låda, frågan är om de finns kvar, sidan är inte uppdaterad sen 2005 och jag kan inte ladda ner något datablad.
grubs
Inlägg av grubs »
Ett sätt som skulle kunna fungera är att bara mäta partikelhalt. Man får falska utslag på dammpartiklar och liknande, men någon sorts korrelation borde gå att få. I länken så verkar det vara storleken de sorterar på. Ett annat sätt att göra det hade varit att använda ultraljud ungefär som för att mäta flödeshastigheter, signalstyrkan borde gå att relatera till partikelhalt. Finns fler varianter, men de är nog de enklaste.
BJ
Inlägg av BJ »
Jag tror inte att den går efter storleken. Det verkar vara den översta ljusstrålens polarisering som den använder.
newbadboy
mm misstänkte att det är för stora grejer... jaja en ide är bara en ide :)
grubs
Inlägg av grubs »
BJ
Spridningsvinkeln är storleksberoende och polarisationen kan vara det, men de beror även på materialet i partikeln och en del annat.
