Utgång från digitalklocka
Atrix
Inlägg av Atrix »
Hej!
Vill ha en utgång från en digitalklocka. Utgången skall bli hög när det inställda larmet går.
Finns det några speciella sådana klockor?
Enklast skulle vara om det gick att använda vilken digitalklocka som helst men utspänningen till, ja, piezohornet eller vad man nu skall kalla det, är inte speciellt ren och fin och orkar med stor sannorlikhet inte dra ett relä.
Får er som undrar så skall det INTE vara till någon spränganordning utan till ett bomsystem. Bommarna skall öppnas när larmet på klockan går. :)
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
- Och när bommarna har öppnats så flyter de två vätskorna ned i en behållare och blandas varpå en kemisk reaktion startas och utlöser detonationen. :D
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
beror på! ett litet relä kan möjligen drivas av signalen till ett piezoelement. Piezoelement har endera inbyggd driver eller yttre driver, den första drivs av likspänning den andra av växelspänning. Vilken sitter på klockan? Ska du ha kvar piezon? Isåfall får du dela mellan piezo och relä och då blir det inte mycket över!
Edit: Ska signalen ligga kvar eller ska den försvinna när piezon tystnar?
Atrix
Inlägg av Atrix »
Cenorpa skrev:>>Får er som undrar så skall det INTE vara till någon spränganordning utan till ett bomsystem. Bommarna skall öppnas när larmet på klockan går.
Jag tror att ni sett för mycket på film ;) :D
Mindmapper skrev:beror på! ett litet relä kan möjligen drivas av signalen till ett piezoelement. Piezoelement har endera inbyggd driver eller yttre driver, den första drivs av likspänning den andra av växelspänning. Vilken sitter på klockan? Ska du ha kvar piezon? Isåfall får du dela mellan piezo och relä och då blir det inte mycket över!
Nej nej, piezoelementet skall bort
Atrix
Inlägg av Atrix »
Har kikat på Elfas webbsida och det verkar vara lite klurigt att få tag på ett relä på 1,5 eller 3 volt.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Halvledarrelä har spänninsfall ner till 1.3 volt
edit: t.ex. CPC1035N kanske (elfa nr 37-426-81)
Atrix
Inlägg av Atrix »
Ok, skall kika på det. :)
Mindmapper
Beror ju på vad du ska styra också. "230V AC 770W, 3*400V AC 3kW eller 24V DC 20A etc.
Atrix
Inlägg av Atrix »
Mindmapper skrev:Beror ju på vad du ska styra också. "230V AC 770W, 3*400V AC 3kW eller 24V DC 20A etc.
Den skall driva ett annat dubbelpoligt relä så det är inga större srömmar vi pratar om.
Mindmapper
Reläer finns också i AC, DC varianter för olika spänningar.
Tony
Inlägg av Tony »
"Vill ha en utgång från en digitalklocka. Utgången skall bli hög när det inställda larmet går.
Finns det några speciella sådana klockor? "
Javisst de kallas kopplingsur.
Titta på den här: www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=382458
Finns även varianter som man pluggar i vägguttaget.
Om du fortfarande vill modda en väckarklocka:
Driv reläet via en transistorswitch, så kan du ta nästan vilket DC-relä som helst.
Atrix
Inlägg av Atrix »
Lite dyrare men helt klart en variant. :)
Det jag sitter och grämer mig över nu är att jag för några månader sedan gav bort all elektronik jag hade, 3 st. Raaco-skåp fullproppade med komponenter.
Nu känner man sig lite "naken" nu när det ryckte till lite i elektroniktarmen. :D
MadModder
Inlägg av MadModder »
Vänta nu lite här... såg jag rätt? GAV BORT?!! Har du frisknat till nu och insett att du var dödligt sjuk för några månader sen, och utförde denna hemska gärning i feberyran? :lol:
Atrix
Inlägg av Atrix »
Haha, ja, jag måste ha varit ordentligt febrig... :D
