Motståndssorterare
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Motståndssorterare
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har påsar med mer eller mindre sorterade motstånd. När jag letar ett värde tvingas jag rafsa igenom alla påsar och faktiskt ofta mäta speciellt om de är små och markeringarna otydliga.
Jag funderade på en enkel abbrovink med vilken jag kunde grovsortera motstånden i dekader (1-9,99).
Skulle det vara så enkelt som att fixa en strömgenerator som ger ström till motståndet som ska sorteras - ett gäng fönsterkomparatorer driver lysdioder som visar i vilken dekad motstånden ska sorteras?
har någon ett färdigt koncept rentav?
v-g
Inlägg av v-g »
En multimeter visar ju tämligen direkt värdet? Med krokodilklämmor kan det ju inte gå så mycket snabbare.
Annars kan det ju inte vara så svårt att göra, bygga en komparatorstege exempelvis!
HUGGBÄVERN
Jupp värdet kommer på stört men har jag mätt ett 18-ohm motstånd och slägger fram ett på 1,2Meg måste man ratta.
Jag skulle också bygga en enkel jigg med "kniv" där man bara trycker ner motståndet. Inga krokodilisar.
Det vore väldigt smidigt med en motståndsorterare med tanke på att färgkoderna inte stämmer exakt.
Men man behöver ju inte trycka ner en klämma i taget om man gör ungefär såhär:
Det snabbar ju upp proceduren en aning.
Tryck på "mittenbalken", lägg dit motståndet och släpp.
björn
Inlägg av björn »
soundbrigade skrev:Jupp värdet kommer på stört men har jag mätt ett 18-ohm motstånd och slägger fram ett på 1,2Meg måste man ratta.
En mutilmeter med autorange kanske skulle vara något?
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Eller så gör man en rigg med 2 st metallplattor med varsin V-formad skåra, som man bara trycker ned motstånden i, och läser av värdet.
peter555
Inlägg av peter555 »
Färgkoderna stämmer väl tillräckligt exakt för att det ska duga med en kamera och lite bildbehandling. :)
psynoise
Inlägg av psynoise »
soundbrigade: glöm inte bort robotarmen som ska lägga motstånden i lämpliga smålådor.
HUGGBÄVERN
Mitt STORA problem är att jag är har blivit närsynt på gamla dagar och dessutom är astigmatiker. Mina gamla glasögon funkar inte till att läsa färgkoder och nya är för dyra.
Kontakteringen kan vara hur enkel som helst - det är mer det elektriska jag grubblar över, men en komparatorstege kan jag nog bygga ihop. Fast om man tog en förstärkare som återkopplade signalen till strömgeneratorn så jag alltid hade samma spänning över motståndet men kollade upp strömmen och kanske matade den till en A/D-omvandlare .....
Edit. Man skulle kunna tänka sig ett rundmatningsbord där man matar in kondingar i ett hjul med kontakter. Vid station 1 gör man en mätning och i kommande stationer spottas motståndet ut i en låda beroende på värde.
Om du är närsynt borde det ju gå lättare att granska motstånden på nära håll. Ett hett tips är ju att förvara dom sorterade på något vis.
HUGGBÄVERN
Jag ska förpacka dem i påsar (återförslutningsbara (har massor) sen.
Ska också samla på mig standardmotstånd jag använder ofta (det fanns visst en gallup här någonstans om favvo-motstånd).
Andax
Inlägg av Andax »
Om du har absolut gehör kan du ju bygga en oscillator+högtalare där motståndet bestämmer frekvensen. Sen kan du höra dig fram vilket motstånd det är.
Går ju i alla fall att göra en grovsortering så att du vet inom vilken dekad motstånden är. Sen kan du ju använda multimetern utan att behöva ändra skalan så mycket för finsorteringen.
Om du kopplar in din oscillator till ljudkortet på datorn kan man ju göra ett program som noggrant bestämmer frekvensen och därmed värdet på motståndet automatiskt.
psynoise
Det är en gammal klassiker. Ska tydligen finnas folk som blivit rätt bra på det. Det sista med ljudkortet låter på tok för kompliserat för en enkel uppgift, men måste man ha det på dataskärm och ljudkortet är ac-kopplat så jovisst.
EDIT: Det här men rundmatningsbord hade varit intressant om man kan få det att funka. En ytterligare ide är att mata mostånden via en lodrät räls där de ligger en och en ovan på varandra. Sen får man släppa ut ett motstånd i taget med hjälp av en dragmagnet t. ex.. Hinner inte dragmagneten med kan man ju ha lite lutning på rälsen.
psynoise
Behövde något att pyssla med, så jag ritade upp det hela i ett kretsschemaprogram (xcircuit).
Det maskinen får göra är att börja grov sortera och sedan med trädstruktur dela upp mostånden efter vald e-serie. Efter varje tömt magasin måste man då ange från vilken vagn man fortsätter med.
HUGGBÄVERN
Det fanns på tal om tongeneratorer en kul krets som hette 3909 (var det väl?) som kunde användas till allt. Den gick att ha som ledningsmätare där tonen angav ungefär vilket motstång man hade i sina ledningar och den fungerade uppemot ett par hundra ohm.
Kul idéer - tror man kan ha nytta av de här till annat.
TACK ska ni ha!
