12->Växelriktare->Nätadapter->Bärbar Dator
Exige
Inlägg av Exige »
Hej!
Jag undrar kort om det är möjligt att driva en nätadapter (som driver en bärbar dator) via en växeltiktare om växelriktaren ger modifierad sinusvåg (sk. trappstegsvåg).
Anledningen till att jag frågar är att den 600 Watts växelrikaren jag har i en husvagn vägrar att köra vissa små nätadaptrar som är switchade (som tex till digitaltv-box). Man hör ett knäppande ljud från adaptern och omvandlaren och ingenting händer mer. Tv och allt annat fungerar så det känns lite konstigt.
Jag vill ju inte förstöra adaptern till den bärbara datorn.
Tack för svar på förhand!
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Kan du inte använda en laptopadapter för 12v och strunta i att använda växelriktaren?
Om din adapter kan köra på lägre spänning än 230Vac går det alldeles utmärkt.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Tänkte mest på att skaffa en extra adapter för 12v.
Limen
Inlägg av Limen »
Exige
Inlägg av Exige »
Jo jag vet att det finns adaptrar redan för det, men när jag ändå har 230 volt via en växelriktare i husvagnen så tänkte jag att jag kanske kunde använda den direkt, istället för att köpa en speciell adapter för det. Energin kommer från solceller i husvagnen så det blir inget direkt problem med effektiviteten då batteriet på 135Ah är fulladdat nästan hela tiden.
På adaptern står det 100-240 Volt 50-60 Hz.
Då klarar den det elegant.
Visst ville det bli mer effektivt med en "riktig" adapter men du frågar om det går bra och det gör det!
Jag har själv 2 olika adaptrar: en till 230Vac och en till bilen (Clas i sjön 32-5502)
Exige
Inlägg av Exige »
Icecap: Tack för ditt snabba svar! Då vågar jag testa imorgon om det fungerar. :)
Exige
Inlägg av Exige »
För det som är intresserade så fungerade det. :)
Det enda lilla jag stör mig på är att man hör ett jättesvagt klickljud från adaptern till den bärbara datorn innan adaptern kommit igång.
xxargs
Inlägg av xxargs »
det är nog inget att oroa sig för - det är nog helt enkelt tidsfördröjning från strömpåslag till switcharen svänger igång i adaptern - det kan bli akustiskt hörbar ljud från ferriter etc. i startprocesser då pulser etc. passerar inom hörbar frekvensområde i uppstartsfasen eller om lasten är pulsad.
Exige
Inlägg av Exige »
Tack för svaret. :)
Men vad kommer det sig att jag bara hör det ljudet när adaptern går på trappstegsvågen från växelriktaren och inte från ett vanligt elnät (med sinusvåg)?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det du kanske hör är surret från ingångsfiltren, fyrkantvåg innehåller mycket energi i udda övertonerna även så högt upp som 1 KHz och får ferriter i filtren att väsnas lite - vår hörsel är dessutom som bäst i området 1000 - 3000 Hz
- om det är problem med ingångsfiltrerna på lasten (typ stor kapacitans som första steg före filterdrosslarna innan likriktarbryggan) på lasten så är det ofta växelriktaren som har problem genom att den drar väldigt mycket spikström vid varje omslag (ingångskondingen agera som kortslutning för dom höga frekvenserna) med resultatet att säkringarna smälter inne i ciggarettproppen (bokstavligen då halva siggarettproppen i plast brukar också smälta till oanvändbar form, om man ens får ut den trasiga säkringen)
Så länge inget verkar bli onormalt varm eller luktar 'hett' någonstanns inom någon timmes körning så är det ingen problem även om det väsnas något mera än när man kör sinus från eluttag..
Som en följdfråga, då jag inte hittat någon 12V-inverter som kan driva min bärbara direkt, utan "måste" gå via 230-inverter, var hittar man de bästa 12-230V invertrarna, att man man behöver en som ger så nära sinus som möjligt är väl förmodligen en självklarhet gissar jag, men kan man dessutom "filtrera" spänningn ytterligare för att få en bättre sinuskurva?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Skaffar du en som ger sinusåg ut och inte bara modifierad fyrkantvåg så ska det funka bra direkt. Finns några på elfa tex. Länk
Ren sinusformad utspänning gör att växelriktaren passar för drift av störningskänslig utrustning som mätinstrument, audio-/videoutrustning m m. Lämplig även för laddning av batterier i bärbara datorer, telefoner och videokameror eller som reservkraft vid strömavbrott.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Att sätta extra filter kanske ser bra ut vid första anblicken, men fråga är vilken nivå. Tar man för stora filter (dvs försöker göra utsignalen väldigt lik sinus) så är det dels lastkänsligt - kräver olika värden beroende på lastens impedans för att bibehålla kurvformen - men också förutsätter linjär last, vilket knappast gäller switcharingångar, men det värsta är att den typen av filter genrerar stora mängder reaktiv effekt som hela tiden lastar växelriktaren, då sådana sällan (aldrig) är byggda för att återmata reaktiva effekten tillbaka till batterier så innebär det att något blir varmt - växelriktaren... och dom billiga från biltema är heller inte byggd för att hantera stora reakiva effekter under lång tid utan stänger av sig eller går sönder... - att köra faskompensering går heller inte då det bara fungerar på en frekvens och kondingarna kommer att kortsluta de höga frekvenserna och den vägen stressa fyrkanvågriktarens utgångssteg väldigt illa..
Genrellt är att en sinusomvandlande växelriktare kostar 3-4 ggr mera för samma effektklass som dito med 'modifierad sinus' (trapstegsfyrkantvåg) samt att verkningagraden är betydligt sämre även om det är byggt på modernt sätt med switchare.
För min del så anser jag inte att en laptopadapter behöver någon sinusomvandlare om fyrkanomvandlaren överlever inkopplingen - vilket dom fletsa gör. Däremot om man skall koppla till radio och stereo med klassisk trafo (och för vår del, olika mätinstrument) så kan en sinusomvandlare vara nödvändig om det inte skall surra i högtalare av övertonerna från modifierade sinusen (eller störa våra RF-mätningar, då billiga fyrkantvågomvandlarna skicka ut mycket skräp under 100 MHz). vissa TV-apparater gillar inte alltid fyrkantvåg, och en dito sinusomvandlare blir ofta dyr då den skall vara ganska stor för att orka med avmagnetiseringen när TV-n startas...
tillägg:
sinusväxleriktare drar betydligt högre tomgångsström, en 600 Watt sinus kan dra nära 1 ampera medans en motsvarande fyrkantvågomvandlare ligger på 200-300 mA - då mest till fläkten i sistnämda fallet...
sådant här är viktigt att tänka på om man skall köra med liten last under lång tid (ladda nalle) på tex solcellsladdade batterier...
