En server med två domäner och två hemsidor, hur?
oJsan
Inlägg av oJsan »
Har ett litet problem... ska sälja datorn som jag använder som server och har inte hittat någon annan att ersätta den med. Ska dessutom byta lgh snart och måste skaffa ADSL. Så jag funderar på att temporärt flytta över min hemsida till en polares server.
Hans nuvarande setup:
* Apache2 (Ubuntu)
* ?.mine.nu-adress som pekar på hans publika server
Efter att jag lagt in min där också:
* Apache2 (Ubuntu)
* ?.mine.nu-adress som pekar på HANS hemsida i servern
* kurry.se som pekar på MIN hemsida i serven
Jag vet att apache2 ska klara det på något sätt men jag har har ingen aning om hur man gör. Måste man ha någon av sidorna i /var/www, i underkataloger eller ska de ligga i home/user/name/public_html/ ??
ie
Inlägg av ie »
Hej.
Det heter Virtual host och läggs in i config-filen. Kan t ex se ut så här
<VirtualHost *>
	ServerName www.oringevilla.com
	DocumentRoot /home/www/default/oringevilla
	ServerAdmin ingvar.esk@swipnet.se
</VirtualHost>
Macce
Inlägg av Macce »
"NameVirtualHost *" före också utan citationstecken.
Beroende på konfigurering så bör han lägga sin sida först och sedan din.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Okey, det är så man gör alltså. Ska se om jag hinner med att göra det i helgen... återkommer säkert om jag inte lyckas. =)
