Konvertera från Basic Atom till PIC?
SkogsTrollet
Inlägg av SkogsTrollet »
Jag har i ett projekt använt en basic atom för att utföra en del saker och nu vill jag nu konvertera till en PIC.
Det jag tror mig behöva är en PIC16F628, då den är liten och billig och verkar ha det jag behöver. Det jag har använt mig av hittills är hårdvaru PWM och 4 st I/O-pinnar. PICen som jag tittat på har en CCP modul vilket jag antar innebär att det finns hårdvaru PWM, har jag förstått rätt?
Vad tror ni om denna krets? Basic Atom har visat sig vara mer än tillräcklig till mitt projekt och jag antar därför att det inte krävs någon enorm snabbhet till detta..
Vilka externa komponenter behöver jag, förutom kristall och två kondensarorer? Hur fungerar det med programmeraren? Vad jag förstått är ISP-PRO helt ok. Hur gör ni i era projekt för att koppla in programmeraren? Jag syftar då på kontakter, kablar och eventuellt externa komponenter förutom programmeraren.
I övrigt, finns det något mer man bör tänka på? Tack på förhand!
Har databladet något kapitel om PWM ??
(Jag skulle kunna kolla själv, men varför ska *jag* göra det ?? :-) )
> Basic Atom har visat sig vara mer än tillräcklig...
Vilken PIC som helst är troligtsvis snabbare än en Atom.
Om du inte börjar programmerade dom i Basic, kanske... :-)
Se minst till att ta en 16F628A, 628'an är utgången.
Eller ta en med mer funktioner som 16F88, så slipper du
fundera på om den ena eller den andra funktionen finns.
Den har allt.
Tar du en modern modell (som 16F88) så behöver du inte ens det. Det
beror lite på vad du vill göra (hur exakt hastighet du behöver).
Kör den ICSP (In Circuit Serial Programming) utan problem ?
Angående ICSP : http://www.embedinc.com/picprg/icsp.htm
Sannolikt gör det det... :-)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Köp en Wisp628 av sodjan (jescab)! :D
//Daniel A
