Hej!
Jag har ett litet projekt där jag skulle behöva bygga in en batteriladdare
och ett uppladdningsbart batteri.
Det som ska drivas är en PIC18LF µC, en ZigBee-transceiver samt en
lysdiod, vet inte riktigt vad det blir för LED ännu. Antingen en som drar
20mA eller en som drar 80mA. Allt detta kommer att köras på 3,3V.
Till detta funderar jag på om jag ska använda en MAX1811 och ett Li-Ion
batteri på 3,6-3,7V. Nu är grejen den att jag skulle vilja använda hela
alltet även under laddning. Det jag har läst om MAX1811 är att den inte
klarar av att ladda batteriet och driva resten av kretsen samtidigt. Stämmer
detta? Någon som har gjort några "tester". Allt kommer att dra i värsta fall
70mA eller 130mA beroende på LED.
Är det någon som har testat någon annan Li-Ion laddare och laddat och
förbrukat ström samtidigt, eller ska man kanske använda sig av NiMH?
Tack på för hand!
Hälsningar
Jonas
Fråga om MAX1811 och batteriladdning
Efter att ha läst igenom databladet lite noggrannare nu så hittade jag detta stycke på sidan 6 under System Configuration:
Det tolkar i alla fall jag som att MAX1811 klarar av att ladda batteriet samtidigt som den driver kretsen. Eller vad tror ni?The MAX1811 is designed to operate seamlessly with a universal serial bus (USB) port. In a typical design, the USB connects to the MAX1811 input, and the MAX1811 drives the load and charges the battery when enabled."
Om jag ställe rin den på att ladda med 500mA så klarar jag med garanterat. Jag kommer inte att använda den för USB bussen, kommer att köra med en extern AC-adapter och like likriktining och grejer.
Jag får helt enkelt testa omd et fungerar!
Är det någon som vet var man kan få tag på MAX1811 förutom från Maxim?
