Blixt varnare
Blixt varnare
Hej, jag skulle vilja bygga något som upptäcker om det blixtrar i närheten (kanske någon mil bort). Jag behöver inte veta var utan bara om det gör det. Man kan väll mäta den statiska elektrisiteten i luften?? hur?? Vad behövs??
//Daniel A
//Daniel A
barbarossa
- EF Sponsor
http://www.vadret.com/blixt.asp är iaf en blixt/åskradar. Har ingen aning om hur den funkar men den verkar iaf göra det.
Valla väder brukar experimentera med sådan utrustning.
http://www.vaderbitarna.se/Valla-Vader/vvpres.htm
Kjelle
Kjelle
Mindmapper
Jag såg för ett antal år sedan en krets just för det du beskriver. Den blinkade med en lysdiod då den detekterade åsknedslag. Skall försöka se om jag skulle hitta byggbeskrivningen.
Annars finns det ju en massa sidor, säkert i din närhet också, som visar var det åskar och hur mycket. På Finnish Lightning Center har vi en Boltek Storm Tracker. Ganska dyrt nöje, apparaten kostar närmare 700 euro och så tillkommer ännu mjukvara och en dator. Hur kraftfull den behöver vara vet jag inte, men när samma dator fungerade som webserver och blixtradare för flcenter, så gick det riktigt trög med en 2.8GHz p4 med en hel del minne. Har inte kollat upp hur datorn orkar i dagsläget då sidorna finns på ett webhotell istället.
Här finns en enkel krets som känner av om det blixtrar. http://timbitson.com/Weather%20Projects_files/bslam.pdf
Lightning detector !
Klassikern!! bärbar modell. Har inte provat den själv men verkar överkomlig att bygga.
http://www.techlib.com/electronics/lightning.html
- Nightsmoke
